Wymiana wkładu lusterka w Astrze G
muszę wymienić wkład lusterka prawego (sterowane i podgrzewane) w astrze G. Jak się do tego zabrać by nie uszkodzić lusterka? Czy jest gdzieś może jakiś manual do takiej operacji?
pozdrawiam
dzięki
Ja wymieniłem lustereczka i robiłem to tak. Opuszczałem na sam dół, i maxymalnie w kierunku auta. Wtedy z boku od góry robi się taka mała szczelina, wkładasz tam swoją łapke i delikatnie trzeba wypchnąć wkład ( tam są 2 zaczepy, 1 duży i 1 mały) i odłaczyć oczywiście kable do podgrzewania lustereczka ale dopiero jak będziesz miał wkład w łapce 893goodvibes.gif
czyli wystarczy ostrożnie wyciągnąć wkład? nie ma tam śrubek itp.?
Uwaga bardzo delikatnie bo teraz to zimno i plastyki mogą być trochę twarde i można coś odłamać yikes.gif
> Nic tam nie ma tylko zatrzaski
Dokładnie tak jak kolega wcześniej wspomniał, trzeba włożyc łapę za wkład i bardzo delikatnie i z wyczuciem wyszarpnąć wkład. Jak sie to robi pierwszy raz, jest to bardzo ryzykowne (jak wyciągałem po raz pierwszy to mi popekało zeby.GIF ), dlatego trzeba mocno ścisnąć palcami wkład jak najbliżej jego środka, żeby go niepotrzebnie nie naprężać. Zimą plastiki twardnieją i będzie jeszcze trudniej, więc zrób to w mozliwie wysokiej temperaturze, np. jak auto postoi na słońcu lub w garażu. Powodzenia!
dzięki chłopaki, właśnie wymieniłem i działa :-)))
