Zegary do Tipo ...czy będą pasować....??
Mam do Was pytanko....Czy takie zegary będą pasowały do Tipo 1,4 ie ......i czy nie będzie problemów z ich podłaczeniem ...........?????...tzn....czy wtyczki połączeniowe będą pasowały.....???
Beda pasowaly. Prowadzisz jeden przewodzik od silnika i wsio gra. Tylko nie wiem, czy nie bedzie cie denerwowac wskazówka predkosciomierza, ktora ma opory w przejsciu na druga polowke tarczy;) (pow 130kmh;)
.........nie było mi potrzeba te 260km na liczniku ,ale taką deska akurat przypadkiem trafilem .....lepsza taka niz ta zwykla bez obrotka ....
....a ten dodatkowy kabelek to rozumiem ze do obrotka ...tak??
Bo temp. i ciśnienia oleju to raczej nie da rady podłączyć....
Tak do obrotka. Temperatura silnika? jest od razu we wtyczkach. Z tego co wiem do cisnienia potrzebny jest jakis czujnik.
wszystko się da trzeba tylko trochę chęci i czasu
ciśnienie oleju - trzeba zakupić trójnik od poloneza lub cos takiego wykonać jak masz czujnik od poldka to trzeba zobaczyć jakie są gwinty jak nie pasują to przejściówkę dorobić później wkrecasz w jedną część czujnik ciśnienia oleju na kontrolkę w drugi czujnik ciśnienia oleju na wskazówkę (może też być od poldka) podłączasz przewód i masz działający czujnik ciśnienia
tak wyglada trójnik z czujnikami
to jest dorobiona przejściówka
a tu wszystko skręcone
zamontowane jest to w UNO 1.0i.e i podłączone do takich zegarów
wskaźnik ciśnienia w turbinie można przerobić (jeżeli wysy=tępuje w tych zegarach)
" target="_blank">http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=134[/url]
i bedzie pracował jako miernik podciśnienia
a temperatura oleju (tego nie mam podłączonego) najlepiej chyba zrobić otwór w misce olejowej i tam wkręcić czujnik
wkrecic czujnik w miejsce korka.
A czy taki czujnik ciśnienia z poloneza można zastosować do dowolnego wskaźnika ciśnienia oleju, czy to jest według jakiś norm/standardów ?
W jakich wersjach polonezów był stosowany ten czujnik i trójnik ?
Mam na oku zegar ciśnienia oleju ale bez czujnika i jakby to zadziałało z tym czujnikiem no to ekstra. smile.gif
> norm/standardów ?
tego to mi niewiadomo
trójnik jest ciężko dostać bo mało gdzie to mają ale jest do dostania koszt około 10-15 zł można też szukać na szrotach
koszt czujnika to około 50zł
występowały te elementy napewno w poldkach z takimi zegarami jak na tej aukcji
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57513330
modele chyba przed plusem rocznik 94 chyba miał takie zegary
> tej aukcji
Dzięki za info
