Czemu może nie działać ogrzewanie?
W Xsarze 1 przestało działać mi ogrzewanie tzn nie tak do końca bo grzeje ale tylko z owiewek na szybe i to jest powietrze letnie... a z innych owiewek leci zimne... mimo otwarcia na maximum nagrzewnicy. Co może być tego przyczyną??
Trudno coś powiedzieć jeśli nie wiadomo ży masz mechaniczne czy elektryczne sterowanie ciepłym powietrzem.
Jeśli mechaniczne to sprawdź czy nie masz urwanego cięgna od pokrętła temperatury, czyli czy faktycznie otwiera się nagrzewnica.
W Lanosach to standardowy problem. Urywają się plastikowe zaczepy linki o mozna dowoli kręcić regulatorem temperatury powietrza a i tak nagrzewnica się nie otwiera ani nie zamyka.
Poprostu sprawdź czy pokrętlo jest połączone z jkimś tam elementem wykoawczym przy nagrzewnicy.
> Witam,
Stawiam na zapchaną (zamuloną) nagrzewnicę, Trzeba wymontować wlać trochę cifa do środka potrząsnąc i przepłukać wodą pod cisnieniem
