Problem z przelaczaniem...
Czesc!
Instalacja to Lovato, brak kompa, jest emulacja....Silnik 2.0 w DU Nubira.
Problem od dwoch dni....zawsze po wyjezdzeniu gazu do zera.
Brakuje gazu, pstrykam na benzynke, jade do stacji. Tankowanie, pstrykam na automat i....gasnie...nie chce sie przelaczyc. Dopiero po wpadnieciu w jakas dziure zaskakuje i jade na LPG. Wystepuje to tylko po wyjezdzeniu gazu do konca. Jezeli mam gaz w butli to odpalam dziesiatki razy i zawsze sie przelaczy!! Podejrzewam zawieszajacy sie zawor...tylko moze ktos podpowie ktory? zlosnik.gif
> Czesc!
> Nubira.
> ktory?
Miałem tak samo wczoraj pierwszy raz .... na dodatek po ostygnięciu (tj. po 3 godzinach w cieniu) wszystko zaczeło działać.....
Ja stawiam na to, że w upały się nagrzewa (coś tylko nie wiem co).
Oczywiście sprawdziłem elektrozawory w komorze silnika - wyglądały OK.
Sprawdziłem bezpiecznik
Oczyściłem wszystko co zaśniedziało i nic....
Samo przeszło po 3 godzinach (jak zszedłem go naprawiać).
Z Twojego opisu wynika, że może w takim nasz problem to zawór ale przy butli ..... (jak odbija na stacji to wtedy się blokuje).
> OK.
no ja poraz pierwszy miałem wczoraj coś podobnego, "cyknął" się na gaz i gasł a poźniej mu przeszło. Dokładniej to opisałem dzisiaj w wątku "co to mogło być ?"
Może ktoś z X-files niewiem.gif coś doradzi.
Ja mam takiego knota, ze jadąc na trasie po ok 60km. sam przełącza sie na gaz i nie chce wrócić do benzyny, kurde, muszę się zatrzymać i odpalać od nowa.
> OK.
Ja miałem dokładnie tak jak kolega z postu wyżej -
1.gaz wyjeżdzony do 0,
2.stacja gazowa - tankowanie
3. nie mogę się przełączyć na gaz.
U Ciebie tak sam z siebie bez tankowania (rozumiem, że na ciepłym silniku).
Sprawdź eletrozawory miernikiem czy prąd puszczają ....
Może temperatura mieć jakiś wpływ na ilość prądu przechodzącego przez zaśniedziały kabel do elektrozaworu .... ( sam w to nie wierze ale warto sprawdzić).
> Czesc!
> Nubira.
> ktory?
Właśnie słyszałem ciekawą historię nawet jest prawdopodobna...
Wczoraj było bardzo gorąco - koniec gazu w butli - małe ciśnienie.
Gaz w butli jest przechowywany w postaci płynnej .
Dopiero w reduktorze powinien przy dużej temperaturze i niskim ciśnieniu zamienić się w postać lotną.
Niestety stało się to trochę wcześniej w butli i taki gaz trafił do rurki (poduszka powietrzna) - świeży gaz nie za bardzo ma siłę przepchać tę poduszkę rozprężonego lotnego gazu ....
i tyle.
Wniosek: w ciepłe dni lepiej nie wyjeżdzać całego zbiornika tylko tankować ciut wcześniej.
> i tyle.
a jak wytłumaczyć następujące zjawisko:
Mam Tartarini sewkencyjny więc uruchamiam silnik na benzynie, po paru minutach (po osiągnięciu odpowiedniej temperatury) przełącza się na gaz, a po krótkim czasie (od kilku sekund do kilku minut) auto przełącza się na znów na benzynę, a to urządzenie z diodami miga i piszczy jakby zabrakło LPG. Wyłączenie zapłonu na chwilę rozwiązuje problem, ale jechać na gazie się nie da.
