[Astra F] Brak nawiewu na szybę - coś się zacięło?
Witam,niedawno zauważyłem brak jakiegokolwiek nadmuchu na szybę przednią - i nie jest to sprawa filtru kabinowego-wygląda na to że coś (jakieś klapki czy coś?) się zacięło-i nie puszcza powietrza na szybę-nie ma znaczenia czy ustawię na szybę,szybę+nogi - to samo-żadnego powiewu ze szczelin pod szybą,nawet na 3 czy 4 biegu... Co się mogło stać-i czy jest to proste do usunięcia? Dodam że dodatkowo wyraźnie cieplejsze powietrze leci z bocznych nawiewów na desce niż z tych środkowych.
> środkowych.
TTTM.
A jest jakaś reakcja na dalsze kręcenie: na nogi, na środek? Rozdziela tak jak potrzeba czy tylko na szybę nie działa? Przesłona jest sterowana linką. Trzeba by zdjąć panel z pokrętłami i zobaczyć czy linka cała.
Zajrzyj pod spód, od strony nóg pasażera czy linka nie spadła albo co, może coś zauważysz, a jak nie to rozbierać przedni panel
Widać linkę na dole po lewej stronie nóg pasażera, ale wydaje mi się, że jest to od regulacji ciepło-zimno hmm.gif
> środkowych.
Za radiem znajduje sie blokada pancerzyka linki, jeśli ta blokada spadnie kręcenie pokrętłem niewiele daje. Miałem taki przypadek u siebie. Wystarczyło założyć zabezpieczenie i git. Może i u ciebie coś takiego się stało, a wyciągnięcie radia to najmniejszy problem.
Być może. Gdy mi przestała działać od zimno-ciepło to musiałem rozebrać konsole bo nie założyłem linki i zdawało mi się, że ta od kierunku nawiewu jest po prawej grinser006.gif.
Dzięki za sprostowanie
