Spryskiwacz tylnej szyby; maskownica
Mam dwa pytanka:
1. ostatnio zauważyłem, że gdy używam spryskiwacza przedniej szyby, to na szybę tylną też wycieka płyn. Wyraźnie widać strużkę cieknącego płynu. Nie jest to taki strumien, jak w przypadku celowego użycia tylnego spryskiwacza, tylko tak sobie cieknie. Dzieje się tak 1-2 razy po użyciu przedniego spryskiwacza. Kolejne użycie już takiego efektu nie ma. Samo spryskiwanie tylnej szyby działa ok. W czym może być problem?
2. mam w swoim Punto (Go) fabryczna instalację radiową, w tym głośniczki w tych maskownicach przy lusterkach zewnetrznych (tam gdzie jest też dzwignia do regulacji lusterek). Ostatnio zauważyłem, że ta maskownica po stronie kierowcy jest jakby źle dociśnięta. Nie wiem czy tak juz było jak kupowałem autko, czy tak zrobili, jak wymieniali mi ogranicznik otwarcia drzwi (nie wiem, czy ten element też musieli zdejmowac). Problem w tym, że chciałem to jakoś delikatnie wcisnąć...no i pękło. Całość się trzyma (bo pękło tylko jakoś tak środkiem), generalnie nie widać ale wiem, że jest pękniete. Teraz czy można taką maskownice kupić (musi być taka sama, pod głośniczek). Jak się tą maskownicę fachowo zdejmuje?
> Witam
> Mam dwa pytanka:
[...] W czym może być problem?
Prawdopodobnie zaworki zwrotne się przytykają i trzeba wymienić. Śmieszne pieniądze to kosztuje, polecam ASO.
> 2.
> [...] Teraz czy można taką maskownice
Można to śmiało kupić oddzielnie.
> Pozdrawiam
> głośniczki w tych maskownicach przy lusterkach zewnetrznych[cut]
to coś kosztuje sobie ok 24 pln sztuka w ASO.
