Zamek maski - astra I classic
Witam. Od jakiegos czasu zacinal mi sie zamek maski (ciagne klamke do otwierania i zadnej reakcji) jednak po paru probach sie odblokowywal. Teraz chyba zacial sie na stale. Jak otworzyc maske bez ciagniecia za ta wajche pod kierownica :-) Linka wygladala na cala, klamka po pociagnieciu powraca na swoje miejsce (nie wiem czy ona ma osobna sprezyna, czy powraca dzieki sprezynie z zamka). Zamek po ktoryms otwarciu wyczyscilem i wypsikalem WD40. Problem nie znikl. Co moze byc przyczyna ? Bo zamek nie wyglada na dosc skaplikowane urzadzenie :-) Ale glowny problem to otwarcie maski (skonczyl mi sie plyn do spryskiwaczy, a bloto na drodze i nic nie widze:-) )
mialem kiedys to samo tylko co jakis czas moglem maske otworzyć. Wyczaiłem że linka sie troche wydłużyła wiec postanowiłem wsadzic pare podkładek za ten grzybek co trzyma spręzyne , na mało to sie zdało. Po krótkiej lekturze autokącika przesunąłem pancerz w ktorym znajduje sie linka od podnoszenia maski w prawo i od tego momentu nigdy nie mialem problemu z otwarciem maski grinser006.gif
Spróbuj otworzyć maskę z pomocą drugiej osoby.
Chodzi o to żeby ktoś dociskał maskę w momencie kiedy Ty będziesz ciągnął za dźwignię otwierania.
Co do próby wyeliminowania tej przypadłości - proponuję sprawdzić czy śruby przy zawiasach są dobrze dokręcone.
mozna otworzyc maske zdejmujac grill a jak to sie robi dokładnie to bylo kilka razy na forum wiec uzyj opcji szukaj. a co do tego zamka to byc moze sruba ta ze sprezyna jest za mocno wkrecona w maske, jak otworzysz sprobuj kilka obrotow ja odkrecic...
U mnie znaczną poprawę przyniosło posmarowanie towotem sworznia ze sprężyną, który unosi maskę. Ten na środku. Jak nie pomoże to regulacja linki.
