astra G staneły wentylatory
od jakiegoś czasu staneły wentylatory ,inie chcą sie załączyc silnik X17dtl z klimą .pomocy
1. Najpierw wypadałoby sie przywitać.
2. Później wypadałoby uzupełnić profil i/lub podpis.
3. Dopiero potem wołać pomocy.
czesc...Nie wszyscy siedza tu od roku i sa tak madrzy jak ty!!!
Jak zobaczysz czarnego bolida G z 1999r i bedzie cie mijal to bede JA!!!A pomocy potrzebuja wszyscy, ktorzy maja samochody...sorry za nietakt, dopiero sie ucze!
A klima sie włącza ??
Przy temp poniżej +4 C nie załączy się klima to i wentylator nie chodzi od klimy. Od dużego obiegu przy wys temp (np korek) powinien sie załanczać ok.gif
pozdro
Jak pierwszy raz wlazłeś na forum to na samej górze są przypięte wątki na stałe i jednym z nich jest KLIK i zazwyczaj trzeba poświęcić te parę minut i dowiedzieć się jak to forum działa i jakie są zasady, a większość nowych osób robi to od d.... strony niewiem.gif Jak już wołasz pomocy, to może coś podpowiem.... klima (sprężarka) przynajmniej u mnie nie włącza się dopiero poniżej 0,0 st więc i wentylator z klimy nie chodzi, a drugi wentylator (chłodnicy wody) włącza się przy pełnym otwarciu termostatu albo razem z wentylatorem z klimy. Jak twierdzisz że coś jednak jest nie tak to za pracę wentylatorów i układu chłodzenia odpowiedzialny jest "układ sterowania chłodzenia płynu chłodzącego" - sterownik, który się znajduje z przodu przy lewym nadkolu tuż za zderzakiem. Koszt 547 PLN w ASO wink.gif ale jak nie masz błędu na desce (małą żółta chłodniczka) to nie sądzę, że jest uszkodzony. pozdrawiam waytogo.gif
Ja Ci tylko napisałem (w punktach, żeby było łatwiej zrozumieć) zasady panujące na tym forum. Zazwyczaj, jak ktoś nowy przychodzi to się do nich stara dostosować... old.gif
Chyba, że Ty gdzie byś nie wchodził, ustalasz własne reguły, mądralo... zolta.gif
przepraszam wszystkich klubowiczów za brak powitania itd. myśle że od tej pory wymiana zdań będzie tylko merytoryczna waytogo.gif
