pomiar temp silnika
Witam smile.gif dzis pytanie z innej beczki, czy montował ktoś termometr elektroniczny ale taki zeby wskazywał temp silnika, chodzi mi o dokłądne pomiary - ot taki bajer - ale też przymierzam się do instalki gazowej i chcial bym wiedziec przy jakiej temp przelaczy lub moge przełaczyc na gaz, a wiec czy można zwykły termometr elektroniczny, jakich pełno na aukcjach, podpiąć pod czujnik temp wychodzący do zegarów, jesli tak to w które przewody sie wpiać.
instalacje gazową programuje się na zadaną temp więc nie potrzebujesz tego
wiem wiem mialem tak w astrze, ale i tak jak przycisnąłem gazu to przelaczala sie na "gaz" mimo ze temp silnika byla niska, za niska bo potem szarpał, prychał, czasem zgasnął angryfire.gif
tak tylko sie zastanawiam czy mozna taki termometr podpiąc pod ten czujnik od wskazników.
moze byc problem z dokladnoscia , niemal kazdy uklad termomerta elektronicznego korzysta z innego czunika (termorezystora) . powinien taki marketowy termometr elektroniczny cos pokazac po podpieciu czujnika z glowicy zamiast wlasciwego mu czujnika. ale co hehe.gif to juz inna baja zlosnik.gif
