obrotek w sc
Witam, mam pytanko , oryginalny fiatowski obrotek będzie działał w sc 900 czy coś trzeba dodatkowo przerabiać?( oczywiście przewody doprowadzane będą wg manuala na CM)???Pozdrawiam
Nic nie musisz przerabiac podciagnap przewody wyciac dziure i sie cieszyc obrotkiem
> cieszyc obrotkiem
ok dzięks to chciałem wiedzieć zlosnik.gif, a ta kostka z malucha to co to za kostka??
> cieszyc obrotkiem
kupujesz obrotek,ciagniesz przewody,wycinasz odpowiedni otwor w desce,podlaczasz i cieszysz sie nowa zabawka
pozdro
> a czemu ma nie dzialac ?
> pozdro
> ps. najlepiej szukaj obrotka z kostka bedzie latwiej
zeby nie zakladac nowego tematu. Jak to sie ma w cc 900 na gazniku?? Pompy paliwa w baku tam chyba nie ma (jest machaniczna chyba przy siilniku) wiec musze sie wpiac cewke czyli musze miec obrotek na 2 gary co nie?? CHyba, ze modul zaplonowy ma jakies wyjscie na obrotek??
ja mam obrotek w cc z seja spi na desce jak w sc . sygnal z cewki puscilem i wsio dzialalo kilka lat ale ostatnio zdechl sam obrotek obrotek no.gif samego obrotka sie nie przerabia . podmienilem bebech sejowy na bebech z duzego fiata i ku mojemu zdziwieniu obroty byly zanizone o jakies 2000-2500 obrotow zlosnik.gif co do wpiecia sie w modol zaplonowy to tez jest taka opcja ale zapomnialem ktory pin
> obrotek obrotek samego obrotka sie nie przerabia .
> zdziwieniu obroty byly zanizone o jakies 2000-2500 obrotow co
no ale jesli wepne w cewke to bedzie mi pokazywal 2 razy nizsze obroty bo bedzie miec sygnal dwa razy zadziej. A co do modulu to patrze na rozpiske i nie ma tam nic o obrotku, tylko dwa wyjscia na cewki i tyle
> na cewki i tyle
nie bedzie, przecierz pisze ze mam obrotek z seja w cc900 . teraz sie zje....ł ale wczesniej chodzil jak trzeba wpiety w cewke . kabelek sygnalowy
> na cewki i tyle
jak Ci nie ma pokazywać mniejszych wartości skoro chcesz podpiac obrotomierz przeznaczony do 126p, cc 704, czyli 2 clylindrowców a nie 900.
> a nie 900.
> chyba ze twoja 900 ma 2 gary
mowimy o obrotku od SC przeciez, dlatego sie podczepilem pod pytanie wink.gif
> na cewki i tyle
Moduł zapłonowy ma dostosowany PIN 3 licząc od szyby, podłączając obrotek ze Sportinga działa to praktycznie wszystkim, którzy pytali o sposób montażu obrotka z CCS do 899 na gaźniku. Być może ten sposób zadziała z obrotomierzem od SCS.
Jak wpinasz w 1 cewkę to musisz mieć obrotomierz na 2 garki, wtedy będzie ci pokazywał ok. Jak chcesz podpiąć pod 2 cewki tak jak jest to w 899, to musisz mieć obrotek dostosowany pod 4 cylindry, i dać 2 diody na sygnał z każdych cewek.
Ogólnie to temat szczegółowo poruszany na forum w 2006r.
ok dziekuje, w ksiazce pin 3 wystepuje jako pusty i nic przy nim nie pisze. Dzieki i zapisze sobie smile.gif
