Elektryczne szyby--Pomocy,pilne
Kto z Was Koledzy mi pilnie pomoże i powie jak odłączyć ten plastikowy łacznik napędu od szyby drzwi. Zablokowało mi w pozycji zamkniętej więc nie ma na tyle miejsca żeby zoaczyć jak to odłaczyć żeby czegoś nie połamać. Troszkę rozkręciłem i podejścia trochę jest ale nie znam budowy i strach coś na siłe robić.
Pilne!
Z góry dzięki
> robić.
> Pilne!
> Z góry dzięki
> Pozdrawiam
Wyjmujesz zawleczke od strony blachy Tzn .. musisz wlozyc reke za szybe Jak ja wyjmiesz (naciskasz do dolu i powinna wyskoczyc - zalezy jak zalozona jest) wtedy odciagasz prowadnice do siebei i masz odczepiona szybe ! Cala filozofia !
Kurcze.....na to nie wpadłem frown.gif namacałem tylko coś prostokątnego. Niedługo pójdę sprawdzę.
PZDR
> Dzięki wielkie
Hehe, jak peknie to sie nie martw;) Taki to juz urok fiata;)
A ty odrazu o najgorszym Przeciez moze szyba peknac a nie ten plasticzek ehhehe
> plasticzek ehhehe
Udało się smile.gif. Nic nie pękło ale mało brakowało łącznie z moim kciukiem. Teraz już wiem że przesuwając tą zapinkę należy tą dolną krawędź odciągać jednocześnie od szyby lub jak jest dostęp lepszy rozłaczyć poprzez przesuwanie przeciwległych krawędzi w dwie różne strony. Po drugie faktycznie się bałem o szybę bo należy wspomnieć że po zdjęciu tej zawleczki należy ścisnąć dwa boki tego trzpienia co wchodzi w szybę a ja się dziwiłem że nie wychodzi i na siłę go na początku frown.gif ale się udało i dzięki jeszcze raz za pomoc.
> I dopiero teraz mi mówisz o tym??
> Udało się . Nic nie pękło ale mało brakowało łącznie z moim
> wychodzi i na siłę go na początku ale się udało i dzięki
Faktycznie scisnac trzeba i to jest najgorsze Ale sugerowalem sie tym ze chodzi o elektryczne podnosniki a u mnie w elektrycznych po zdjeci samo wychodzi W starych podnosnika trza bylo scisnac
Widać mam te stare bo elektryczne i trzeba było ścisnąć smile.gif ale najważniejsze że wiedziałem do czego się zabrać bo bym pewnie próbował z drugiej strony tej od napedu (tam też plastik w metal wsunięty) wink.gif
> Widać mam te stare bo elektryczne i trzeba było ścisnąć ale
> wsunięty)
