woj76 Posted March 11, 2014 Share Posted March 11, 2014 > Czesc > moj problem ECU polega na tym ze sposrod 4rech sterownikow 18.FD do 1,2 16v po operacji usuwania > immo 3 z nich nie działaja z poziomu diagnozy, uzywam programu IES_2, probujac sie polaczyc po > kilku sekundach wyswietla "brak połączenia ze sterownikiem" > wywnioskowałem że ma na to wpływ proces usuwania immo tylko nie znam sie na tym, ktos podpowie czy > ew. dobrze wnioskuje i dlaczego tak sie dzieje?? > pozdrawiam A kto sciągał immo? Bo kolega Artur tutaj, nie pamiętam nicka, miał ostatnio problem z 18F, w której jakiś "spec" ściągnął tak immo, że spalił przy tym wyjścia od krokowca. Pamiętaj też o tym, że (a) diagnoza zainicjalizuje się tylko po bootowaniu ECU z wyłączonego przekaźnika (tzn. jak po nieudanym połączeniu wyłączysz stacyjkę i szybko ją włączysz to ECU nie będzie próbował nawiązać połączenia, dopiero po odskoczeniu przekaźnika głównego się to uda), (b) diagnoza się nie zainicjalizuje jak od razu odpalasz silnik przy włączeniu zapłonu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lata155 Posted March 12, 2014 Share Posted March 12, 2014 > A kto sciągał immo? Bo kolega Artur tutaj, nie pamiętam nicka, miał ostatnio problem z 18F, w > której jakiś "spec" ściągnął tak immo, że spalił przy tym wyjścia od krokowca. > Pamiętaj też o tym, że (a) diagnoza zainicjalizuje się tylko po bootowaniu ECU z wyłączonego > przekaźnika (tzn. jak po nieudanym połączeniu wyłączysz stacyjkę i szybko ją włączysz to ECU > nie będzie próbował nawiązać połączenia, dopiero po odskoczeniu przekaźnika głównego się to > uda), (b) diagnoza się nie zainicjalizuje jak od razu odpalasz silnik przy włączeniu zapłonu. immo sciągane w znanej firmie chipujacej na południu Polski, z tym że fakt jest taki że te sterowniki to już poprzednia epoka ale mimo wszystko powinni wiedziec co i jak powiedziałem mu że tak sie dzieje to nie umiał znaleść odpowiedzi czy to może byc wina procesu sciagania immo czy nie... odnosnie sposobu łączenia to bede probował ponownie bo faktycznie mogłem cos pomieszac ale nigdy nie przywiazywalem do tego uwagi przy sterowniku ktory działał i zawsze sie łączył... a jesli cos zostało uszkodzone to ew. da sie sprecyzować co, zakładajac ze stalo sie to podczas usuwania immo?? bo jak zapytam czy da sie to naprawić to raczej bedzie to glupie pytanie skoro nie wiadomo co jest zepsute... akurat teraz potrzebuje zobaczyc kilka parametrow pozdr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
woj76 Posted March 12, 2014 Share Posted March 12, 2014 > immo sciągane w znanej firmie chipujacej na południu Polski, z tym że fakt jest taki że te > sterowniki to już poprzednia epoka ale mimo wszystko powinni wiedziec co i jak powiedziałem > mu że tak sie dzieje to nie umiał znaleść odpowiedzi czy to może byc wina procesu sciagania > immo czy nie... > odnosnie sposobu łączenia to bede probował ponownie bo faktycznie mogłem cos pomieszac ale nigdy > nie przywiazywalem do tego uwagi przy sterowniku ktory działał i zawsze sie łączył... Bo jak działa i się łączy, to potem szybko wszystko się resetuje (przekaźnik) i działa znowu. Jak raz się nie połączy to wpada w błędne koło trzymania przekaźnika po parę minut za każdym razem. > a jesli cos zostało uszkodzone to ew. da sie sprecyzować co, zakładajac ze stalo sie to podczas > usuwania immo?? bo jak zapytam czy da sie to naprawić to raczej bedzie to glupie pytanie skoro > nie wiadomo co jest zepsute... Immo zazwyczaj siciągają podlutowując się do nóżek procesora, co się mogło zepsuć to końcówki proca. Naprawić można wymieniając proca, ale to jest lekka rzeźba (tzn. kosztuje prawdopodobnie więcej robocizna lutującego niż kolejny komp). > akurat teraz potrzebuje zobaczyc kilka parametrow > pozdr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
