Sekwencja Zavoli jak to jest ???
Po założeniu sekwencji jak przełączam na gaz i nagrzaniu się silnika (ustawione na 35stopni) szarpie silnikiem jak chcę ruszać. Dopiero mija jak się nagrzeje do około 50 stopni wtedy mogę ruszyć bez skoków.
Druga sprawa do jak jadę stałą prędkości to tak co jakiś czas go przytyka jakbym odejmował gaz. Byłem u gaziarza podłączył pod komputer gazu i stwierdził że po przełączeniu na gaz czas wtryskiwaczy benzyny obniżyły się z 2.5ms do 0,58 -0.6ms. Więc pojechałem do gościa co ma komputer do samochodu po podłączeniu powiedział że błędów silnika nie ma tylko gdy przełącze na gaz sonda lambda się zawiesza i jak przełączy się na benzyna to trzeba dobrze przegazować żeby zaczęła działać. I znowu do gaziarza ten stwierdził, że trzeba założyć emulator sondy czy to pomoże, zakłada się emulator sondy do inst IV gen ?????
Aha jak przełącze z gazu na benzynę to prawie zawsze gaśnie a jeżeli nie to silnik nierównomiernie pracuje.
Instalka jest źle ustawiona - jest za bogata mieszanka.
Powinna być ustawiona tak żeby po przełączeniu na LPG nie zmieniały się z byt mocno parametry czasu wtrysku PB.
Ja bym poszukał innego fachowca od LPG.
W IV gen nie zakłada się żadnych emulatorów sondy lambda. Zmień gazmena. Co to znaczy sonda się zawiesza?? To nie jest komputer to jest tylko czujnik! Może jest padnięta?
raczej nie jest padnięta, tylko komputer lpg wp... tyle gazu że ciągle jest za bogato. smile.gif
Czy na podstawie tej informacji (drastyczne skrócenie czasu wtrysku benzyny) gazman nie potrafił postawić diagnozy...? hehe.gif
Widocznie nie.Część "gazmenów"lepiej lub gorzej potrafi złożyć instalację do kupy.Dostrojenie tego to zupełnie inna bajka.
Tacy ludzie to po prostu "montażyści". Do "gazowników" im daleko. icon_rolleyes.gif
Jak silnik chodzi na benzynie to na komputerze wartości sondy się zmieniają a na gazie się zatrzymuje na jednej wartości, dopiero jak przełącze na benzynę i dobrze przegazuje to sonda zaczyna pracować.
Jak powiedział Larry - silnik jest zalewany gazem, dlatego komputer skraca maksymalnie czas wtrysku. Sonda nie zmienia swoich parametrów, bo mieszanka jest tak bogata i jej skład jest bardzo daleki od składu stechiometrycznego. Lamda ma sygnał - za dużo paliwa, komputer w odpowiedzi na to zmniejsza czasy wtrysku. Problem leży w ustawieniu instalacji gazowej (sprzętowej - dysze, reduktor, komputer gazu itp, programowej - parametry komputera gazu).
> pracować.
U mnie zachowuje się tak samo.Też mam instalację Zavoli.
Kiedyś słyszałem,że przy sekwencji sonda nie pokazuje/nie zawsze jest podłączana/ ponieważ parametry wtrysku gazu są brane z komputera benzyny.
> pracować.
irekw już napisał i ja też to zrobię: sonda przy sekwencji nie musi być podłączona do kompa gazowego i tak prawdopodobnie (sądząc po opisie) jest u Ciebie.
no nie musi być podłączona, ale kolega pisze
czyli widać że sonda nie pracuje na LPG (regulacja poza zakresem) do tego czas wtryskiwaczy benzyny obniżyły się z 2.5ms do 0,58 -0.6ms
co wskazuje na bogatą mieszankę
> -0.6ms
> Oczywiście masz rację
Podsumują, nie godzić się na założenie emulatora niech gościu szuka i usunie przyczynę (instalacja na gwarancji). Bo tak poza tym mankamentem jestem zadowolony spalanie na poziomie 8.5l-10l.
A jak macie ustawioną temp. przełączenia na lpg i czy po przełączeniu (35stopni) szarpie silnikiem ???? ( u mnie ustępuje szarpanie dopiero po nagrzaniu do 50stopni)
kurde chłopaki jaki emulator !!!
jeżeli możliwe jest techniczne podłączenie emulatora - w co wątpię to po zjechanej mapie wtrysków auto z reguły przechodzi w tzw. tryb awaryjny, który oznacza zgłoszenie sie do serwisu, już nie wspomnę o dynamice, która będzie porównywalna z uno 1.0 i astronomicznym spalaniu smile.gif
prawidłowa instalacja i regulacja kluczem do sukcesu, nie potrzeba tylnej furtki pt. emulator !!! nie daj sie w to wrobić pod żadnym pozorem !!!
Żadne emulatory lambdy w IV generacji!!!
Gazownik chyba na głowę upadł...
Nie powinno występować żadne szarpanie.
W Twojej instalacji jest na pewno coś takiego jak korekta temperaturowa (na podstawie wskazań czujników temperatury gazu i reduktora).
