Skrzynia ale jaka
Panowie jaki typ skrzyni moze u mnie być C513 czy C514
Bravolot 1.4 12V '98 wersja SX
Użyj szukajki było o tym ostatnio kilka razy lub też jak jesteś leniwy to zrób zdięcie od spodu auta tak żeby było widać miejce w którym półosie wchodzą do skrzyni to Ci powiemy, inaczej się nie da. Jeszcze pisze na obudowie ale pewnie nie znajdziesz jak nie chce Ci się szukać.
> Wypij kawę albo herbatę, zrób zdięcie fusów to powróżymy!!!
Jest jeszcze jeden patent VIN EPER i można poznać po rodzajach półosi nie trzeba włazić pod autko. palacz.gif
Ale patent Vin nie da Ci 100% pewności, najlepsza fota.
Sprawdzałem widac wyrażnie na obrazkach dokładnie która półośka jest która. No chyba że jakaś rzeźba była robiona to wtedy masz zupełną rację. 270751858-jezyk.gif
Otwórz maskę i popatrzna półoski przy skrzyni.jesli jest taki duzy kielich który obraca się z półosia to jest 514
