tylna klapa i wiązka przewodów.
Jak w temacie. Niestety czeka mnie wymiana klapy bagaźnika.
Co z przewodami?
Z góry dziekuje za pomoc.
> Co z przewodami?
znaczy co ma być ?
Domyślam się, że mają zostać te co są, tak więc czeka Cie paskudny proces przewlekania ich wokoło szyby.
Tak chce wymienic na inna klape. I sprawdzalem pod podsufitka, ale nie ma zadnej kostki, wiec wychodzi, ze trzeba poodpinac wszystkie kostki, wyjac cala wiazke z klapy i potem przewlekac przez nowa?
Np. linką hamulcowa do roweru?
> przez nowa?
lepiej linką w pancerzu - choć powiem Ci, że jak dociągałem przewody do zamka klapy bagażnika, to nieźle się namęczyłem (dwa osobne przewody) nie wiem troche jak tam przeciągnąć wiązkę i to jeszcze ze złączami - tak aby się nie zaklinowała.
Narazie wyjalem. Musialem zdemontowac kostki z przewodow bo by nie przeszlo. Czekam na klape. Ciekawe jak to pojdzie z wkladaniem.
Wyjmowalem bez szyby bo rozbita, na zakrecie jest szpara na styku blach i mozna bylo poszturac klinujacy sie przewod.
A swoja droga to ciekawe jak oni to robia w fabryce, bo przeciez to musi zajac gora 3 minuty. yikes.gif
może układają bez szyby ...
