Abarthowskie stabilizatory na tylną oś do CC
Czy ktoś ma coś takiego?? I czy ktoś wie gdzie można to zdobyć?? Bo wypatrzyłem w homologacji FIA ze było takie cudo slinka.gif
ooo...ciekawe hmm.gif zastanawiam się tylko pod co toto mocować... hmm.gifniewiem.gif
> ooo...ciekawe zastanawiam się tylko pod co toto mocować...
Abarth zawsze bazował na częściach które mógł znaleźć w magazynie fiata więc nie powinno być problemu. Wyślę ze to bedzie kombinacja do belki zawieszenia a do wachaczy to można chociażby jak z przodu hmm.gif Ale najpierw trzeba taką pigółkę zdobyć, a obawiam sie ze wszystkie drogi prowadzą do włoch crazy.gif No ale trza szukać.
a moze to jest to samo co z przodu hmm.gif , znaczy ten sam tylko założony z tylu , taka jest moja koncepcja najbardziej bubujaca hahaha.gif pzdr
> jak z przodu Ale najpierw trzeba taką pigółkę zdobyć, a
> obawiam sie ze wszystkie drogi prowadzą do włoch No ale trza
> szukać.
> Niech się odezwie, jezeli jest ktoś co widział coś takiego
Znalazłem jeszcze jeden rysunek:
> a moze to jest to samo co z przodu , znaczy ten sam tylko założony
> z tylu , taka jest moja koncepcja najbardziej bubujaca pzdr
> Tylko ten jest prosty po środku a przedni powyginany,
A tak przy okazji spytam jakby zapodac na tyl jakas rozporke bo z przodu juz mam no i na tyl by sie przydala.
poradzcie jaka i gdzie ja zamontowac??
bez klatki to tylnia rozpórka może tylko więcej popsuć niż poprawić, bo przy jakiejkolwiek stłuczce tyłem lub tylnim bokiem autka od razu masz przefasonowaną druga strone bo siły sie przeniosa po rozpórce.
A rozpórke na tył montuje sie pomiędzy nadkolami, przykręcając ją do boków nadkoli w bagazniku.
Widziałem między błotnikami rozparte, ale lepiej klatke zapodać.
> I wogule jest inny
Dowiedziałem się ze to może być w wersji CC899 przygotowywanej przez Abartha o nazwie Trofeo czy jakos tak. Może ta nazwa coś powie?? hmm.gif
Czy ktokolwiek widział lub ktokolwiek wie, podobno było w rajdowym modelu CC 899 Tropheo Abartha oslabiony.gif
  • 3 miesiące później...
NO ja widzialem takie cudo w CC albno W SC, juz nie pamietam. A zamontrowane ono bylo w srodku tej rury od tylnej belki, jak na fotce nr2
> fotce nr2
oooo
> oooo
> Super
> A znasz tego kogoś, skąd to miał??
> Bo już zaczynam sobie wyobrażać jak to skonstruowane jest
Wydaje mi sie ze to bylo w autku robionym przez Andrzeja Godule do GSMP, z tym ze to bylo juz z 3 lata temu
Teraz już wiem jak to jest poskładane, i wiem czego szukać.
> chiałbym tylko wiedzieć czy ta rozpórka z tyłu coś ci da
A czemu mialaby nie dac?.. cos tam zawsze da, zalezy jak zamontuje, jaka rozporka, i jaki ma zawias.. ogolnie usztywni na pewno.
  • 1 rok później...
Wien że temat dawno nie poruszany, ale jestem nowy i przeglądam całe forum, Co do tych zdjęć to pierwsze bardziej mi przypomina przedni stabilizator niż tył. Co do drugiego to opróc CC to ma cytrynę saxo i tam właśnie jest identyczny jak na zjęciu stabilizator i naprawdę dużo daje. Można by spróbować zaakceptować coś takiego tylko że drążek w saxo jest dłuższy więc trzeba by go skrócić tylko problem w tym że z dwuch stron zakończony jest wieloklinem i tego to raczej samemy się nie zrobi. Pozdrawiam i zostawiam do przemyślenia wink.gif
Mialem z tylu zaadoptowany z innego Fiata, ale problem polegal na tym, ze ten z tylu byl praktycznie tej samej grubosci, a niestety zeby to mialo rece i nogi, to powinno sie z przodu zapodac grubszy stabilizator. Dawalo bardzo duzo, tyle ze potrafil czasem jeszcze szybciej odjechac niz bez, ale za to przechyly byly naprawde minimalne.
Z saxo ten stabilizator ma tyle wspólnego co trabany z mercedesem....
Masz moze fotki tego ustrojstwa?? ewentualnie jakie fiat był dawcą??
Napisz coś więcej, bo jestem ciekaw jak to wygląda... moze bym takie cuś sknuł...
> cuś sknuł...
Ciekawa idea...
Najbardziej mnie ciekawi średnica takiego wynalazka...
