Światła sobie mrugaja:(
Mam taki problem gdy auto stoi na wolnych obrotach swiatla dokladnie pozycje sobie mrugaja dobrze to widac jak podjade pod brame od garazu a nawet na samochodzie stojacym prze demna na swiatlach. Dzieje sie to tylko na wolnych obrotach, ostatnio tez zauwazylem ze nawet podswietlenie zegarow tez mruga tak samo jak swiatla:/ Co to moze byc????
Pada aku lub słabe ładowanie albo brak kontaktu np. na masie
Aku nówka, ładowanie tez jest ok (sprawdzane)a gdzie przeczyscic te styki?? przy zarowkach??
Szarpie Ci silnikiem ?
U mnie migaly jak masa na klemie i ramie byla bardzo slaba.
Raczej nie zauwarzyłem zeby cos sie zmienilo w pracy silnika
> Co to moze byc????
Mialem to samo w Seicento
Autoelektryk wymienil regulator napiecia - moim zdaniem niepotrzbnie bo to nic nie dalo ale on twierdzil ze regulator tez byl do bani a nastepnie przewinal albo wymienil uzwojenie alternatora - w kazdym razie cos ostro z nim kombinowal i to dopiero odnioslo skutek.
> odnioslo skutek.
P.S Z ladowaniem aku tez nie mialem problemow przy tej usterce
