O kluczyku z alarmem
Miesiac temu pod super-marketem kluczyk odmowil wspolpracy.
Alarmu niedalo sie rozbroic dioda w kluczyku sie niezapala, mysle sobie bateria kaput. Kumpel dowozi mi drugi kluczyk i po klopocie. Do dzis pod innym marketem problem ten sam.
Kupilem baterie wymieniam i du.. niedziala.
Po szczegułowych ogledzinach stwierdzam ze odlutowal sie mikrowlacznik od plytki smile.gif
Przylutowalem i jest ok
> W pierwszym kluczyku stalo sie to samo
No i co w związku z tym??? Chyba musimy Ci pogratulować.
Jakyś poszukał w archiwum to byś wiedział co masz zrobić, a nie zakładał niepotrzebnych postów na forum.
Podzielił się wrażeniami, swoim problem i sposobem jego rozwiązania.
Zostanie dla potomnych w archiwum, nie wiem w czym problem.
Nie pocalowac w d...
to moze mi powiesz poco to forum jest cwaniaczku??
Jak taka atmosfera dalej sie bedzie utrzymywac a mody nic z tym niezrobia to trza bedzie sie pozegnac i przeniesc na bbtp.
Przyjemniejszy klimat tam panuje.
Dziękuję za pokaz kultury, ja też cię lubię.
Podzielił się wrażeniami i OK.
Post "zginie" w odmętach archiwum, a kiedyś może kogoś naprowadzi na usterkę ok.gif
przerabialem to z 2 lata temu...
od tego czasu jest ok - w drugim kluczyku nie bylo takiego problemu
inna sprawa - ten mikrowylacznik mozna latwo uszkodzic...
Najlepiej prowokowac nastepnie zalozyc rekawiczki w dodatku biale.
Zapraszam do FAQ moze sie dowiesz poco sie zarejestrowales na tym forum i niebedzie takich sytuacji.
Co do szukajki to nic na ten temat nieznalazlem!!!
