spryskiwacz tylnej szyby bravo
jak to działa, gdzie szukać przyczyny jak nie działa, czy to jest zasilane z tego samego zbiorniczka co przód?? jest do tego osobna pompka?? niewiem.gif
> osobna pompka??
Ta sama pompka tylko się kręci w drugą mańkę. Oczywiscie z tego samego baniaka se bierze.
ciekawe. a jak przód działa a tył nie?? też jest na tył gdzieś taki zaworek zapobiegający cofaniu płynu?? jakieś standardowe usterki??
U mnie zsunął sie wężyk, który jest w tylnej klapie.
Plusem było to, że ładnie w bagażniku pachniało.
> osobna pompka??
Ta sama pompka. Słychać ją jak włączysz spryskiwanie? W okolicy zbiorniczka płynu hamulcowego pomiędzy komorą silnika, a kabiną znajduje się zawór zwrotny. Sprawdź go. Objawem jego usterki będzie prawdopodobnie plama z płynu pod samochodem. Przynajmniej u mnie tak było. Kupiłem jakiś inny od oryginalnego. Działa znakomicie.
U mnie jest to samo sprawdzalem w tylnej klapie wezyk byl odlaczony - podlaczylem go ale plyn wogole do spryskiwacza nawet nie dochodzi pompka pompuje i teraz jest pytanie gdzie znika pompowany plyn??
> pompowany plyn??
Niech sobie pompka popracuje trochę, a potem zajrzyj pod samochód. Będzie mała kałuża wink.gif
  • 3 tygodnie później...
ok proplem rozwiązany zsunąl się wężyk z tyłu. przy okazji wymieniłem zaworek zwrotny (12zeta zgroza). Pytanie o wycieraczkę/ pióro ponieważ że oryginał jest dosyć drogi zamiennik to lipa, kupiłem same pióro z podróbki i przełożyłem do oryginalnej obudowy/uchwytu. jest prawie dobrze ale pióro jest pod kątem trochę za dużym w efekcie plastik uchwytu rysuje szybę więc cos muszę pokombinować. a jak Wy sobie z tym radzicie?? i jak się reguluje strumień tylnego spryskiwacza??
Gdzie się znajduje ten zaworek?
tak jak kolega wyżej pisał w okolicy zbirniczka płynu hamulcowego. tak na tej scianie miedzy komorą a kabiną. miedzy kielichem a błotnikiem zlokalizujesz wężyk który idzie dalej do tyłu. a zaworek po przeciwnej stronie kielicha.
Kupiłem zwykłe metalowe ramie za 37 zł w serwisie fiata razem z piórem i zapasową gumką. Plastikowe w Norauto widziałem za 89 zł a w serwisie fiata chcieli mi sprowadzić za 149 zł. Plastiku nie kupiłem bo szybę już mam podrapaną a czuje że nowy po roku też byłby do wymiany. metalowy trzyma odpowiedni kąt "natarcia" . Ja muszę jeszcze ze spryskiwaczem powalczyć po pompka pracuje ale na podsufitce robi się plama.
Chciałbym dopytać jak biegnie ten wężyk od pojemnika z płynem do samej tylnej wycieraczki. Czy przechodzi górą - nad drzwiami pasażera i od góry wchodzi w tylną klapę? U mnie też nie leci z tyłu, trochę pompuje, ale plam pod samochodem nie widać a i pod sufitem mam sucho. Pytanie gdzie jest ten płyn? ? ?
od zbiorniczka chyba po podłużnicy w takiej plastikowej osłonie potem pod wygłuszeniem na ścianie pomiędzy komorą a kabiną przechodzi na drugą stronę znaczy stronę kierowcy w okolicy zbiorniczka płynu hamulc o czym była mowa wyżej jest zaworek zwrotny (sprawdź po ściągnięciu wężyka do tego miejsca dochodzi płyn) dalej weżyk wchodzi do kabiny i prawdopodobnie górą sobie "leci" do tyłu samochodu gdzie poprzez tą harmonijkę w klapie schodzi dalej do spryskiwacza( najprawdopodobniej się wysunął właśnie tam). powodzenia
