Antoine Napisano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Co moze byc przyczyna ze kierownica rusza sie lewo-prawo przy bardzo wolnej jeździe - <20km/h ? (uno 1.0) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 > Co moze byc przyczyna ze kierownica rusza sie lewo-prawo przy bardzo > wolnej jeździe - Jajco na oponie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 22 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 > Jajco na oponie... hmmm, ale to by powodowalo drgania takze przy wyzszych predkosciach a tu od 20 do 130km/h nic nie drga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano 22 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 > hmmm, ale to by powodowalo drgania takze przy wyzszych predkosciach a > tu od 20 do 130km/h nic nie drga Uszkodzenie może być takiej, że przy większej prędkości nie będziesz czuł. Ja miałem walnięty kord w oponie to też przy normalnej jeździe było ok ale jak jechałem bardzo wolno to kierownica z każdym obrotem koła przekręcała się w lewo o parę stopni. I nic nie było widać zupełnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek74 Napisano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 > Co moze byc przyczyna ze kierownica rusza sie lewo-prawo przy bardzo > wolnej jeździe - Opona, mialem to samo jakis miesiac przed zmiana na zimowki. Dojezdzilem juz do konca - po zmianie problem zniknal natychmiast. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 > Co moze byc przyczyna ze kierownica rusza sie lewo-prawo przy bardzo > wolnej jeździe - Jak masz możliwość to zamień opony tył na przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 > hmmm, ale to by powodowalo drgania takze przy wyzszych predkosciach a > tu od 20 do 130km/h nic nie drga Zgoda. U mnie drgała kiera przy dwóch zakresach prędkości - od 0 do 40 km/h i potem od 80 zaczynała się trząść cała buda, a po 110 km/h następowała cisza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p31 Napisano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 > Zgoda. U mnie drgała kiera przy dwóch zakresach prędkości - od 0 do > 40 km/h i potem od 80 zaczynała się trząść cała buda, a po 110 > km/h następowała cisza... Tak czy tak przyczyną są opony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 23 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 > Jak masz możliwość to zamień opony tył na przód. a cale kola przod na tyl? albo zaloze dzisiaj inne kola 175/50R13 ciekawe jak zmieni sie prowadzenie auta jak teraz sa 135/80R13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 > a cale kola przod na tyl? Zmień całość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 > Zmień całość. Ja miałem na myśli całe koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miliard Napisano 23 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 Ja miałem podobnie jak przedmówcy - wibracje w zakresie 20-40 km/h. Telepało całym autem już na poierwszej jeździe jak kupowałem Uno. A poprzedni właściciel stwierdził, że on "niczego nie czuje i zawsze tak było". Ściągnąłem te opony, które były (zresztą nadawały się już do recyklingu), założyłem inne i jak ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
