Odboje w MW 2.4 JTD
Witam wszystkich.
Mam problem w swojej MW ( 2000r. 2.4 JTD).
Kiedy jadę załadowany ( wystarczy 5 osób) to podczas przejeżdżania przez poprzeczne uskoki lub w większych dziurach ( których nie brakuje na mojej drodze do pracy) koło(195/60/15) ociera mi o nadkole. Sądziłem , że to wina urwanych odbojów, ale kiedy podniosłem auto na podnośniku okazało się że takowych nie ma za bardzo gdzie wkręcić- nie ma nigdzie gwintu, lub pozostałości starych. Proszę o pomoc innych posiadaczy MW 2.4. Dzięki i pozdrawiam.
Dali
> Witam wszystkich.
> pozdrawiam.
> Dali
U mnie w Bravo były z tyłu wewnątrz sprężyny a z przodu na amorku. W Marei nie sprawdzałem, ale pewnie to samo.
Wewnątrz sprężyny u góry jest otwór, jednak bez gwintu.
> może pora wymienić sprężyny?
Oczywiście było by dobrze. Jak można się domyślić próbuje zaoszczędzić.
> zaoszczędzić.
Nie u góry tylko na dole i nie jest przykręcany tylko wciskany, na końcu ma grzybek.
> końcu ma grzybek.
Może mamy coś inaczej ale na pewno u góry. Na dole mam niewielkie kółko z twardego plastiku-wysokie na jakiś 1 cm.
Zastanawiam sie czy nie przyspawać nakrętki do górnego otworu i może wkręcić coś takiego http://www.allegro.pl/item285965749_odboje_gumowe_odboj_gumowy_4_5t.html
poczytałem trochę w archiwum i okazuje się że orginał ma na końcu gumowy grzybek który wchodzi w otwór i szybko się urywa.
> wkręcić coś takiego
Kurcze pomyliłem się faktycznie, mój błąd, na dole jest plastik a odbój jest u góry, Przepraszam. Wciskany jest on na grzybek, koszt około 15zł sztuka.
Ok. nic się nie stało. Powiedz mi tylko jaki długi jest orginał. oglądałem dzisiaj w sklepie odboje od malucha- mają zatopioną śrubę. Jak przyspawam nakrętkę to może wytrzyma nieco dłużej.
Wesołych świąt i pozdrowienia
Wykombinuj sobie 2 oryginalne odboje, mogą być z urwanymi "grzybkami", jak będą miały grzybki to je odetnij, przewierć, przykręć do belki na wylot długimi śrubami i będziesz miał spokój na wieki wieków. Sam tak zrobiłem po wymienieniu kilku sztuk, mam spokój od kilku lat.
Pozdrawiam BAS
No i spróbowałem przyspawać nakrętkę bo wydawało się ze będzie najszybciej, niestety okazuje się że materiał nie da się spawać. Nawet nie próbujcie . założę orginały(zamienniki) i jak się urwą to będę wiercił przez belkę.
w brava tył ma 12cm...
