CC700 wymiana walka rozrzadu
Witam! Czy do wymiany walka rozrzadu musze zdiac miske olejowa czy obejdzie sie bez tego? Ksiazka pisze o zdieciu glowicy, a przeciez mozna popychacze hydrauliczne wyjac "drutem" bez zabawy w sciaganie glowicy, dlatego tez pytam o ta nieszczesna miske olejowa... pozdrawiam
ps. objaw mam taki - stukaja popychacze hydr.. jednak wymienilem je na nowe jakies 3 tys km. temu /woz ma 140 tys/, stukaja tylko czasem, i czasem trzeba przejechac jakies 10km zeby sie uspokoilo. Czasem sie jezdzi i jest cisza.... Obstawiam walek rozrzadu, a co bysmie mi poradzili?
pozdrawiam
do wymiany walka rozrzadu zdejmujesz pokrywe zaworow, odkrecasz klawiature
pozniej odkrecasz dekiel czolowy lancucha rozrzadu, zdejmujesz lancuch i dwa obroty walkiem na luzno aby popychacze popchnal i powinien wyjsc bez oporow
ps. nie trzeba nawet popychaczy wyjmowac no chyba ze je tez zmieniasz
> klawiature
dokladnie tak jak piszez, ale ja bym sie jeszcze przygoowal na wymiane popychaczy mialem podobna sytuacje wymienilem tylko popychacze a po jakims czasie znowu to samo (stuki) i jak sie okazaloo do wymiany wal i popychacze
brawo jak wymieniłes same popychacze bez sprawdzenia w jakim stanie jest wałek.
nie zdziw sie jak którys popychacz będziesz musial wymienic np. ten od strony zderzaka grinser006.gif
od miski wszystko da sie zrobic. ,
jak bedziesz wałek kupowal to kup taki czarny, -ponoć lepszy jest.
> jest wałek.
> od strony zderzaka
no wlasnie, czy popychacz mogl pasc przez walek rozrzadu, ktory ma duzy przebieg? popychacze wymienilem niedawno wszystkie na nowe. Ktora zwykle krzywka lubi sie wytrzec pierwsza, czy jest jakas regula?
pozdrawiam
> regula?
> pozdrawiam
tak wałek ma przytarta krzywke i ci wyciera popychacz.
lubi padac najczęsciej pierwsza od strony zderzaka ponoć ma najsłabsze smarowanie.
Mam jeszcze pytanie - jaki potem musze ustawic luz po montazu nowego walka i popychaczy hydraulicznych? Czy ustawia sie ten luz tak samo jak np luz zaworowy, czy sa jakies inne przepisy na to? Oczywiscie mysle ciagle o luzie miedzy popychaczem a dzwigienka zaworowa...
pozdrawiam i Welosych Swiat!
to masz popychacze hydrauliczne, tam sie nie ustawia luzu. popychacz=samoregulator smile.gifwaytogo.gif
dzieki! tak tez myslalem, chcialem sie upewnic. Chociaz przy poprzedniej zmianie samoregulatorow widzialem ze na dzwigienkach popychaczy jest mozliwosc regulazji luzu miedzy dzwigienka a samoregulatorem...
> samoregulatorem...
to masz chyba klawiature od bis-a bo w cc700 niema tam zadnej regolacji
> jest wałek.
> od strony zderzaka
nie badz taki chop siup do przody czlowiek uczy sie na bledach
a co ty chcesz od miski???
bierz orginal fiata na alledrogo chodza cos kolo 150pln
ja jak wymieniałem to pierwsze co to zobaczyłem na wałek bo jakaś przyczyna musi byc. a skoro silnik rozebrany to i odrazu stan pierścieni sprawdziłem a jakims mechanikiem nie jestem,
sorki ale jak coś robic to zrobic raz a porządnie a nie 10razy rozbierac. waytogo.gif
> rozbierac.
no tak, ja zmienilem popychacze bez zdejmowania glowicy, odkrecilem tylko dzwigienki. Sadzilem ze zwyczajnie padly... w koncu 140 tys to spory przebieg dla CC. Tak mi sie wydaje ze aby ocenic stan walka rozrzadu to trzeba go wyjac no i tak zrobie... pozdrawiam
> pozdrawiam
tak po mojemu to te popychacze to drugi raz będziesz mial zmieniane(bo one tak przy 70-80kkm zaczynaja stukać. ale to nie jest reguła)
i jeszcze jedno kolego uzbroj_zlo.gif UZUPEŁNIJ PROFIL uzbroj_zlo.gifchaja.gif
