Wtrysk SC 1.1SPI
potrzebuje Waszej pomocy - czy wtrysk od SC 900spi nadaje się do SC 1.1 spi?
wiem tyle ze od 1.1 ma dodatkowe podciśnienie do sterowania termostatem i krokowiec jest inny ( w sensie "grzybka" który odcina powietrze) mam w domu od 900 i chce założyć do mojego bo coś nie tak z obrotami na jałowym i utrudnione zapalanie na zimnym. przy puszczeniu gazu a wyższych obrotów zgaśnie a delikatnie zdejmując noge nie... przewody świece filtry wymienione
przosze o pomoc odnośnie tego czy sie nada i czy konieczne są akieś przeróbki elektroniki lub mechaniczne
> witam wszystkich serdecznie
> 1.1 spi?
> wymienione
> pozdrawiam Was
a przeczyść najpierw krokowca może pomoże, i raczej podejdzie ino sterowania termostatem nie będziesz miał
krokowiec inny hmm.gif raczej ten sam
> krokowiec inny raczej ten sam
wiesz krokowiec ten co był u mnie i wyjąłem jest inny od tego orginalnego wtrysku od 900setki bynajmniej ten zaworek co odcina powietrze w 1.1 mam taki zaokrąglony a w 900 taki stożek... może pod względem elektrycznym jest to to samo ale (czego ja nie wiem ) lecz różni się tym zaworkiem
Wtyczka pasuje i działa,aczkolwiek grzybek jest inny i 1.1 krokowiec z 900 będzie służył jedynie za zaślepkę biglaugh.gif żadnego innego działania się nie można spodziewac.
grzybki czasem są różne zależne od producenta jedne maja plastikowy a drugie metalowy grzybek, i ja śmigałem i na takim i na drugim, i balanga, a budowa przepustnicy różni się tylko wyjściem podciśnienia do sterowania zaworem ciepłego i zimnego powietrza, czyli dodatkowy króciec a reszta to samo
a może by spróbować przełożyć tylko krokowca co Wy na to (skoro mówicie ze obudowa przepustnicy to to samo oprócz sterowania termostatem to powinno działać) czy może przełożyć cały korpus dolny"przepustnice" bez wtryskiwacza jak zrobić lepiej?
