Tempra 1.6 ie - dziwne zachowanie ...
... a dokłanie rzecz ujmując;
co jakiś czas zdarza sie , że nie chce odpalić - zachowanie takie jak by padł akumulator bo rozrusznik wogóle nie chce kręcić - akumulator jest sprawny, komp resetowałem, świece i kable WN wymieniłem. Sytuacje nie mają żadnej regularności - nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy gorący - poprostu co jakiś czas tak sie zdarza.
P.S.
... jestem przed wymianą sondy lambda i przeglądu po kolejnych 10 kkm
szczotki w rozruszniku sie lubia zawiesic.
... i to blokuje cały układ przy rozruchu silnika ?
no jak sie szczotki nie chca ruszyc to naturalne ze rozrusznik nie obroci. Mozesz miec rowniez na wykonczeniu ten elektroniczny modul przy rozruszniku. Przy padnietym rozruszniku czesto slychac spod maski charakterystyczne "cyk-cyk" 20.GIF
... cyk cyk nie słyszałem - musze to sprawdzić - a co to za moduł ? można go wymienić ? ile taka przyjemność i gdzie to dostać ?
wymienialne, ( nieduzy kwadrat wielkosci paczki zapalek "przyklejony" do rozrusznika) niestety stosunkowo droga impreza ( ok 150-200zl) i bez poprawnej diagnozy mozna kupic i.. miec na zapas oslabiony.gif Polecam odstawic autko do elektryka. Niech on sie martwi czy to szczotki do regeneracji czy modul.
... z elektrykiem troszke ciężko u mnie a i autko ciągle używane do pracy - tak więc nie ma nawet jak niewiem.gif
... jeżeli to fachowa nazwa to zaczynam szukać
> ... a nie o taki moduł
Nie, to jest moduł zapłonu podobny jak w uno 1,4 1,5 .
Tu na bank koledze chodzi o elektrowłacznik, magnetyczny włącznik rozrusznika - róznie ludzie to nazywają alien.gif
> ... oki, szukając na Alledrogo niestety nie znalazłem
> ...a takie cuś
Jutro pokopię po necie i może cos znajdę - dzis jestem w lekko świątecznym nastroju - więc nie chce Ciebie w kanał władować wink.gif
> ... no to bida - a szrotów u mnie jak na lekarstwo
Nie musi byc zaraz bieda - może wystarczy rozebrac wyczyścić i bedzie grać ok.gif
... czyli to kwestja styków w "tym" module ? a jest to rozbieralne ?
Dokładnie - powinny byc 3 sruby - podejście jak do zmiany bendixa i jak będziesz maił dziada na wierzchu to zmień przy okazji tulejki - wyczyśc komutator i powinienes mieć spokój na dłuższy czas - jeśli oczywiście elektrowłącznik jest przyczyną.
EDIT:
I sprawdź jak przewód uruchamiający elektrowłącznik - może miec luźny styk i stąd takie jaja - od tego zacznij ok.gif
... dzięki za info - najpierw musze go zlokalizować bo nawet nie wiem jak on wygląda i z której strony jest zamocowany
Nie wiem jak w Twoim aucie, ale szukaj grubaśnego przewodu (powinien byc czerwony - dokręcany na klucz 13 - to jest główny zasilający do rozrusznika, a ten do elektrowłącznika jest cieńszy i jest przeważnie na wsuwke, ewentualnie na kluczyk 10) powodzonka wink.gif
... dzisiaj to już nie ma jak ale jutro na to zerkne
otototo ! bingo... cosik taniawo hmm.gif ( ale uzywka)... o tym mowilem. Oczywiscie pomijam teraz konkretny model do konkretnego pojazdu.. ale to ta "paczka zapalek". 20.GIF
> otototo ! bingo... cosik taniawo ( ale uzywka)... o tym mowilem.
Teraz nie wiem o czym mówimy
Sopel , sorrki nic nie znalazłem....
> Quote:
> rozrusznika
> Jak moduł zapłonu przyklejony jest do rozrusznika
Hysek nie czepiaj sie.. sam bylem "wczorajszy" pub2.gif ach te swieta swiety.gif , oczywista oczywistosc ze modul ten z zaplonu 20.GIF
... nie ma sprawy - ale teraz to ja tez nie wiem czego mam szukać spineyes.gif
> Hysek nie czepiaj sie.. sam bylem "wczorajszy" ach te swieta ,
Spoko wink.gif, tylko Kolega Sopel ma problem i już sam się zamotałem i zwątpiłem w swa wiedzę na temat autek - i tak mam mierną 893goodvibes.gif
> ... czyli ten przyklejony do rozrusznika czy ten z altka
A ja dalej twierdzę uparcie, że chodzi o ten elektorowłącznik 893goodvibes.gif
... dzisiaj zwyczajowo kolejny dzień u mnie pada więc sprawdze to przy najbliższej okazji
Najlepiej jak, masz czym strzel fotke rozrusznika - o ile jest dojście ok.gif
... oki, fota będzie ale jutro - jak nie zapomne wink.gif (rozrusznika a nie altka hmm.gif)
> ... oki, fota będzie ale jutro - jak nie zapomne (rozrusznika a nie
> altka )
> ... oki, porobie i sie coś wybierze
To czekam(y), z tym ,ze ja moge być chwilowo dostępny dopiero w niedzielę wink.gif
No to parasol nad głowę wink.gif maska w górę i dasz radę. Albo podjedź na stację pod daszek i tam sprawdź. Ewentualnie jak będziesz w Limerick na jakimkolwiek parkingu podziemnym/piętrowym, to możesz popatrzeć. Na bank darmowy podziemny jest w Dooradoyle przy Tesco.
... wszystko fajnie tylko przy takich opadach to sie z domu na metr nie chce wychodzić smirk.gif
> nie chce wychodzić
A dzwoniłeś może do chłopaków z warsztatu? Mają już podnośnik?
... nie dzwoniłem bo na razie sie tam nie wybieram z braku czasu a pewnie w te szarpane dni to i tak mają zamknięte - załatwiam coś ważniejszego obecnie wink.gif
