Jak skasować błędy komputera pookładowego w palio 1.4 ?
Siem! Witam po dłuższej przerwie. Nadal walcze z silniczkiem krokowym. Ale putanie dotyczy wykasowania błędów w ECU. Jak to zrobić samodzielnie? Czy odłaczenie akumulatora wystarczy?Pozdrawiam
Nie skasujesz błędów samodzielnie, chyba, że masz kompa ze stosownym softem i interfejsem (ale wtedy byś sie nie pytał grinser006.gif).
Odłączenie akumulatora kasuje tylko nastawy autoadaptacji (a i to nie zawsze), kody błędów pozostają w pamieci i mozna je wykasować jedynie komputerem diagnostycznym. Inna sprawa, że fakt istnienia kodu błędu w pamięci nie przeszkadza w pracy komputera. Po ustaniu przyczyny powstania błędu (np. po wymianie uszkodzonego czujnika) zostaje przywrócona jego normalna praca.
> było 45856935 razy
> softem i interfejsem (ale wtedy byś sie nie pytał ).
Niestety NIE MASZ RACJI. W tym silniku takim sposobem SKASUJEMY KODY BŁĘDÓW !!!
Jeżeli błąd był chwilowy, to nie pojawi się ponownie, jeżeli stały to znowu się "wyświetli"
> było 45856935 razy
mała uwaga biglaugh.gifduża liczba błędow zapamientanych lub określony ich rodzaj może powodować zakłucenia w pracy silnika palacz.gif
> BŁĘDÓW !!!
każdy rodzaj błędu jesli wystąpił zostaje zapisany , sprawdziełem wielokrotnie smirk.gif
Ale tu jest jazda.
Myślę, że Kolega pisząc o chwilowym błędzie i jego niewyświetleniu miał na myśli zapalenie Check'a.
Masz rację, że każdy błąd zostaje zapisamy w pamięci ECU i niezależnie czy było to chwilowe niedomaganie czy tez jest to błąd aktywny może zostać odczytany przez fejs diagnostyczny.
W starszych ECU kody błędów kasowane były poprzez odłączenie aku, dziś juz nie jest to takie proste i wymaga programowego ich kasowania.
Nie ma co podchodzić tak emocjonalnie do tłumaczenia pewnych spraw na forum.
20.GIF dla Kolegi
Kolega pyta o błędy komputera pokładowego (bodykompa) czy sterownika silnika (ECU)?
> Ale tu jest jazda.
> kasowania.
> forum.
> dla Kolegi
> Pozdrawiam
Po odpięciu klemy błędy w silniku 1,4 zostaną wykasowane !
Np. błędy w 1.0 Fire kasuje sie TYLKO poprzez odpięcie klemy !
Euroscanem tych błędów nie skasujemy.
Jeżeli błąd po dłuższym czasie nie występował )po iluś tam rozruchach), to zostanie automatycznie wykasowany z pamięci komputera ECU.
Wiem, ze się nie znam i głupoty wypisuję.
> wielokrotnie
Zostaje zapisany zgadza sie, ale po pewnym czasie zostaje automatycznie usunięty z pamięci ECU !
W przypadku euroscana, taki błąd "chwilowy" wyświetla się jako ikonka z symbolem układu scalonego. Czyli błąd który zaistniał, ale aktualnie nie występuje.
Hehe! a co mi daje sprawdzenie silnika przez gniazdko diagnostyczne, czy wtedy moge wykasować lub chociaż zobaczyć jaki moduł silnika jest uszkodzony bądz nawalał? A tak na marginesie to wg instrukcji do paliowozu to sprawdzenie przez gniazdo powinno się robić okresowo, sprawdzaliscie swoje wozy w ten sposób ? Ile to może kosztować i co w ten sposób sprawdzę ?
Kup sobie Euroscana na ALLEGRO i możesz sprawdzać codziennie.
nie wiem nie sprawdzałem bo to sterownik boscha ale wątpie
też nie sparwdzałem bo pewnie boscha komp
> komputera ECU.
> Słuchajcie KOBRY on jest najmądrzejszy
nigdzie nie napisałem ze jestem najmądrzejszy więc sie od...
Napisz chodzisz w jakich ECU bo tylko sie tak dzieje w nielicznych sterownikach..
Lanie wody rotfl.gifkażdy właściciel euroscana to wie
To, że jesteś najmądrzejszy wywnioskowałem z twoich z_lol1.gif MENTORSKICH postów swiety.gif
> silnika (ECU)?
Chodzi o strownik silnika. W sienie i starym Palio nie bodykompa.
Jesli wystepuja jakieś anomalia w pracy silnika, to można sprawdzić, czy np któryś z czujników nie uległ uszkodzeniu lub nie daje niewłaściwych odczytów. Jednak często sie zdarza tak, ze komp nie powie wprost co sie zepsuło i potrzebne jest pewne doświadczenie aby zinterpretowac odczyty i na ich podstawie zdiagnozowac usterkę
"powinno się" to robić, tak jak "powinno sie" serisowac samochody w ASO grinser006.gif
> Ile to
od 50 PLN w góre
> było 45856935 razy
w Palio 1.4 siedzi SPI Magnet-Marelli,w którym po odpięciu zasilania kasują się zarowno adaptacja,jak i błędy...
> mała uwaga duża liczba błędow zapamientanych lub określony ich
> Ale tu jest jazda.
> kasowania.
Oczywiście po ustaniu usterki,powodującej dany błąd...
mądralo,Palio 1.4 to SPI MM,a Uno 1.0 było na gaźniku,na Monoboschu-J i na MM,więc do wyboru,do koloru
> sterownikach..
same mądrości...
Jak to mówią głową muru człowiek nie przebije !
Tłumaczę mu, że w 1,4 skasuje się i błędy i autoadaptacja, a on swoje sciana.gif
> a jakież to zakłócenia mogą powodować zapamiętane błędy ?
to wytłumacz mi dlaczego mi w sienie po kasowaniu błędow a było ich kupe silnik zaczą poprawnie chodzić screwy.gif
kolega pisał o silniku Fire 1.0 a te silniki z tego co się orientuje były tylko albo na gaźniku albo na mono boschu spineyes.gif
> Chociaż ktoś kompetentny
> nie napisałem ze napewno
Były (m.in.) na wtrysku jednopunktowym i właśnie w tym modelu NIE da się skasować błędów EUROSCANEM.
