witam po sąsiedzku Coś sie stało
witam kolegów z sąsiedniego kącika
otoz samochod wczoraj wieczorem odstawiony do garazu. Dzis rano wsiadam przekrecam kluczyk czekam az zgasna kontrolki przekrecam dalej odpalam i co widze komunikat na komputerze
Quote:
HIGH COOLANT TEMPERATURE
oraz wzkaznik temperatury na czerownym polu + zapalona czerwona kontrolka
nastepnie wyswietla sie komunikat
Quote:
STOP ENGINE
samochód gasnie odpalam znowu sytuacja sie powtarza tak ze 3 razy
nastepny raz odpalam i jest juz wszystko ok
co to moglo byc i dlaczego tak sie stalo dodam ze temperatura w garazu to ok 0 stopni
> Quote:
> kontrolka
> Quote:
> STOP ENGINE
To wina wilgoci, z tego powodu czujnik temperatury wariuje, sam miałem tą przypadłość przy uruchomieniu zimnego silnika. Jak problem wystąpi w czasie dłuższej jazdy to zacznij się wtedy martwić, a na razie przyzwyczaj się...TTTM-a.
> no to dwie rozne skrajnosci
Podladuj aku i sie obaczy ok.gifJezeli bedzie dalej to moga byc zawilgocone przewody hmm.gif20.GIF
> Czemu ?
> Podladuj aku i sie obaczy Jezeli bedzie dalej to moga byc
> Czemu ?
> aku był niedawno ładowany
A ile ma juz lat ten aku ?
Sprawdź jeszcze przewód masowy i jego jakość czy np nie jest już przełamany lup nie trzyma się do nadwozia. Miałem coś takiego w swoim stilaku okazało się że własnie ten przewód masowy nie miał dobrego połączenia z nadwoziem i silnik wariował pokazywał mi ten komunika 270635636-JUMP2.gif
Niektóre samochody mają kilka takich przewodów natomiast fiaty z tego co wiem tylko jedną masę na nadwozie. screwy.gif
Potwierdzam tez tak mialem ,wymiana przewodu masy rozwiazala wiele problemow , ok.gif
