nelson
  1. Witam szanownych kolegów Szukam prostego w obsłudze programiku do sprawdzania - usuwania błędów z pamięci sterownika stilacza 1.6 16V. Ze względu na fakt, iż jestem laikiem w tej dziedzinie na allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-fiat-panda-siena-stilo-pl-i4869728328.html i powiem szczerze nie wiem czy się nadaje do obsługi mojego stilacza. Bardzo serdecznie proszę Was o opinie na ten temat lub podpowiedź co innego można by było zainstalować do diagnostyki silnika. Z góry serdecznie dziękuję pozdr. stilacz 1.6 16V LPG 5D
  2. Witam Szanowni koledzy jestem z sąsiedniego kącika fiata Stilo i rozglądam się obecnie nad czymś większym a dokładnie nad Cromą. Tak więc jeśli możecie to proszę Was o opinię na temat Cromy 1.9_150KM. Załączam link do aukcji allegro z jedną z nich nad którą sie właśnie zastanawiam. http://allegro.pl/piekna-czarna-croma-1-9-150km-exclusive-fv-23-i4575155869.html Z góry dziękuję za wszelką pomoc pozdr. stilak 1.6 16V LPG 5D
  3. > Wychodzi na to, że pali Ci ok. 0,2L oleju na 1000km. To nie jest jakoś bardzo dużo. Moje Stilo 1.6 > 103KM od momentu kupna spalało 0,4L/1000km, a kompletnie nic nie dymił. Zrobiłem płukankę i po > 6 kkm dolałem może 0,3L. Musiałem mieć posklejane pierścienie zgarniające, bo jak ręką odjął > po płukaniu silnika. U mnie w stilaczu 1.6 na LPG jest podobnie od czasu do czasu po odpaleniu widać w lusterku małą chmurkę dymu A ta płukanka to co to takiego stilacz 1.6 16V LPG 5D
  4. > Wyczaj moment kiedy nie działa, otwórz maskę i nasłuchuj czy po wciśnięciu klaksonu pyka > przekaźnik. Tak dojdziesz czy awaria jest bliżej kierownicy czy klaksonu właściwego > Jeśli pyka to być może zapyziała wtyczka przy klaksonie. OKI A możesz mi bliżej wskazać który to może być przekaźnik - rozumiem że jeden na skrzynce na akumulatorze. stilak 1.6 16V LPG 5D
  5. Witam Szanowni koledzy proszę pomóżcie cóż to może być że w moim stilaczu 1.6 klakson raz działa a za chwilę naciskam i już nic nie trąbi. Ni ma znaczenia w którym miejscu kierownicy by nacisnąć i jak nie działa to nic nie zrobi. Cóż to może być czy coś na kierownicy nie styka tak jak trzeba czy trąba już szwankuje Z góry dziękuję i oczekuję na podpowiedzi Pozdrawiam stilacz 1.6 16V LPG 5D
  6. nelson odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    > Powiem tyle... ech... Czyli mam powoli nastawiać się na wymianę sprzęgła. > Ale on się szapie po puszczeniu sprzęgła. Szapie po odpuszczeniu pedału gazu. Np. jadę sobie 70 > km/h i puszczam gaz i zaczyna poszarpywać. > Jaki jest koszt sprzęgła do Stilo 1.8? Witaj Mam to samo w moim stilaczu 1.6 16V LPG i też o co kaman. A jak jest przy jeździe na benzin czy też szarpie A jak hamujesz silnikiem to jak się zachowuje u mnie czuć szarpania. Mój stilacz dawno nie miał robionej regulacji instalki i może w tym jest problem stilacz 1.6 16V LPG 5D
  7. nelson odpowiedział bziunia79 na temat - Stilo
    > Jutro auto jedzie na kanał....Pan zajrzy tu i ówdzie....będziemy wiedzieć co stilonka boli....byle > nie za duży wydatek był.... Witam Miałem to samo piszczało zawsze z rana na zimnym silniku (a nawet przy mroziku nawet cały czas) i jak się okazało pasek osprzętu alternatora był już na wykończeniu. Po wymianie na nowy jest stilak 1.6 16V LPG 5D
  8. Wg mnie masz problem z siecią CAN gdyż błąd usterki zaczyna się od literki U (czytaj poniżej). Kody EOBD - Fiat Schemat kodu OBD dla Fiat Przykładowy kod wygląda tak P0442 Na pierwszym miejscu jest litera jest to P, B,C lub U Odnoszą się one do: B = nadwozie C = podwozie P = napęd U = sieć Pierwsza cyfra po literze to typ kodu: 0 = Generyczne 1 = Charakterystyczne dla producenta Kolejne dwie (czyli druga i trzecia) cyfra to: Podsystemy 1 = Pomiar powietrza i paliwa 2 = Pomiar paliwa i powietrza 3 = System zapłonu oraz przerwy zapłonu 4 = Pomocnicza kontrola emisji 5 = Kontrola prędkości pojazdu oraz kontrola jałowa 6 = Obwód wyjściowy komputera 7 = Kontrola skrzyni biegów 8 = Kontrola skrzyni biegów Czwarta cyfra identyfikuje specyficzną usterkę systemu. Spróbuj sprawdzić Kody EOBD. pozdr. stilak 1.6 16V LPG 5D
  9. > Mógłbyś jakoś zerknąć jaki nr? czy to jest cześć na obrazku zaznaczona nr 9? czy może coś inengo? Prawdopodobnie nr 9 tj. oryginał Fiata nr 40004800 (jako uszczelka) powinien odpowiadać uszczelnieniu wałka wybieraka biegów. Jak będziesz mieć skrzynie ściągnięta to może się uda zamontować tak coby dobrze uszczelniło - pod warunkiem że powierzchnia wałka jest oki. Pozdr. stilak 1.6 16V LPG 5D
  10. > Coś gdzieś wyczytałem, że uszczelniacz wybieraka można bez zdejmowania skrzyni od góry... czyli co > bujda? > skrzynia będzie zdjęta przy wymianie sprzęgła, ale średnio podoba mi się pomysł z rozbieraniem jej > w drobny mak Potwierdzam jeśli chodzi o wybierak biegów nie należy rozbierać skrzyni - co to za specjaliści mechanicy to piszą W moim stilaku robiłem już to dwa razy i mechanik w ASO od góry skrzyni nie musiał rozbierać w mak skrzyni aby wymienić uszczelnienie. Jednak powiem szczerze nic to nie pomogło (muszę z tym już jeździć). Powierzchnia wybieraka (palca dźwigni) jest już wyrobiona i nic nie pomrze jedynie wymiana na inny najlepiej nowy ale czy jest sens . Jeśli masz demontować skrzynie będzie lepiej i jeśli dźwignia jest Oki to jest szansa że się uda. Odnośnie nr uszczelniacza to napisze Ci później mam stary w samochodzie. Pozdr. stilak 1.6 16V LPG 5D
  11. > zmiana ecu, chyba mapy paliwowe nie teges;/ Też mi się tak wydaje i od poniedziałku oddaje kolesiowi stilacza i niech sprawdza co nie kaman zwłaszcza ecu Ten błąd (taki nietypowy) to rzeczywiście może sugerować na rozjechane mapy paliwowe dzieki stilacz 1.6 16V LPG 5D
  12. witam Szanowni koledzy czy ktoś się spotkał z błędem U70230. Chciałbym się przypomnieć bo w dalszym ciągu walczę z tym szarpaniem silnika bo kolejny etektronik nie daje rady. Może ktoś się spotkał z tym błędem albo mi podpowie gdzie mógłbym sprawdzić o co caman bo mi już ręce opadają. Z góry dzięki pozdr. stilak 1.6 16V LPG 5D
  13. nelson odpowiedział l_a_w_o_k na temat - Stilo
    > Zostaje już tylko etap wysłania kompa silnika do naprawiacza jakiegoś Potwierdzam opinię kolegi ogion też walczę ze sterownikiem silnika już po raz trzeci (stary dwa razy naprawiany - teraz jest zamontowany dawca ale nie działa chyba poprawnie). Źle trafiłem na "elektromachaniora" bez pojęcia o diagnostyce naszych stiaków i teraz mam tego efekty. Spróbuj porozmawiać z kolesiem z tej f-my http://www.vayer.pl/sterowniki.html Koleś jest naprawdę w porządku. Pozdrawiam stilak 1.6 16V LPG 5D
  14. > Ogion wymieniał - spytaj go o szczegóły - nawet widziałem jego osobistą kapitalną "druciarnię", że > teraz nie ma tego już przymocowanego do silnika tylko obok. Wielkie dzięki już wysłałem prośbę o pomoc na priv. stilak 1.6 16V LPG 5D
  15. ale jak go samemu wykonać czy mam podjechać do ASO. stilak 1.6 16V LPG 5D
