bziunia79
  1. Wyleczony... Dzięki za podpowiedzi..
  2. Witam, potrzebna mi jest spinka zaciskowa na lince od skrzyni biegów do Jeepa (kickdowna)...niestety mam problem aby ją kupić... proszę pomóżcie...może macie dostęp do Jeepów naczęści.... Załączam zdjęcie w celu pelnego ustalenia o czym piszę.... Panowie z góry dziękuję za pomoc
  3. CZEŚĆ JUŻ WSZYSTKO WIADOMO...PADŁ MI WTED STEROWNIK WENTYLATORA..UDAŁO SIĘ WYCZAIĆ NA ALLEDROGO ZA 100ZŁ...I ŚMIGA
  4. > Witam, dawno mnie tu nie było,bo firmowym śmigam ale rytualnie co sobotę stilonem śmigam i tu nagle > na mieście na przejeździe kolejowym stałam a temperatura dość przechyliła się w > prawo,natomiast po ruszeniu znów wróciła do pionu....a tu nagle po parukilometrach wywaliło > check..na kompie wykazało BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY,który jest na termostacie...w Aso > powiedzieli mi że tego się nie wymienia...musi być od razu cały termostat,ale co > lepsze...termostat wymieniany był dobry rok temu....Cały problem powoduje,że nie włącza się > wenttylator....a z nawiewu dziwnie śmierdzi po każdym odpaleniu auta...jakby się coś > spaliło....pomóżcie...co sprawdzać...bo w Aso chcą mi cały samochód rozebrać za kupę kasy.... dodatkowo dopiszę iż mam dwa wskaźniki temperatury...i każdy z nich pokazuje inne nagrzanie...ZWYKŁY POKAZUJE 90ST.ELEKTRONICZNY POKAZUJE NIEDOGRZANIE.....czy to może być jakimś wyznacznikiem problemu???
  5. Witam, dawno mnie tu nie było,bo firmowym śmigam ale rytualnie co sobotę stilonem śmigam i tu nagle na mieście na przejeździe kolejowym stałam a temperatura dość przechyliła się w prawo,natomiast po ruszeniu znów wróciła do pionu....a tu nagle po parukilometrach wywaliło check..na kompie wykazało BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY,który jest na termostacie...w Aso powiedzieli mi że tego się nie wymienia...musi być od razu cały termostat,ale co lepsze...termostat wymieniany był dobry rok temu....Cały problem powoduje,że nie włącza się wenttylator....a z nawiewu dziwnie śmierdzi po każdym odpaleniu auta...jakby się coś spaliło....pomóżcie...co sprawdzać...bo w Aso chcą mi cały samochód rozebrać za kupę kasy....
  6. > to masz szukanie:) > brak masy, problemy ze stykami. > Przeglądnij całą skrzynkę (najlepiej ją wytargaj) i zobacz na spokojnie czy wszystkie styki są ok. > Od tyłu są jeszcze dwie kości. > Skrzynkę wyciąga się sposobem bez nerwów. > p.s. > może spot w Krakowie to skrzynkę wyciągnę poniżej 5min z całą otoczką rozkręcania heh ale mowa o skrzynce z bezpiecznikami na akusie??czy jeszcze jakas inna???a co do spotu to chętnie??? ale kiedy????
  7. > Dzis objaw powrocil. Szybkie cykanie czegos w skrzynce bezpiecznikow i dodatkowo (bo bylo ciemno) > zauwazylem ze zaczely mrygac i gasnac swiatla mijania.... > Czyzby to pstrykal czerwony przekaznik B047 ten na samym dole od swiatel mijania? Wyciagnalem go to > wygladal jak nowy nozki bez oznak nadpalenia. > Czy to ewentualnie jego wina czy on jest sterowany czyms co powoduje takie zachowanie...HELP mam to samo mi dodatkowo jeszcze wskaznik paliwa podczas jazdy spada do zera i słychac centralny zamek...tez szukam podpowiedzi....
  8. Witam, od 2 dni moje stilo wariuje podczas jazdy na gazie przy np podjezdzaniu pod górę zaczyna przerywać i nagle słychac jakies dziwne klikanie przekaźnika czy czegoś z miejsca gdzie podłącza się elma...(kompa) co dziwne przy tym wszystkim klika centralny(jakby drzwi sie zamykały oraz wskaźnik paliwa spada do zera po czym podchodzi do góry...i tak za każdym razem....dzieje się to przy nagrzanym aucie Czy może to być wina jakiegoś bezpiecznika??przekaźnika??? dodatkowo 2 razy wywaliło mi błąd ASR...a po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wraca do normy PODPOWIEDZCIE CO ROBIC??
  9. > a jak wymieniłaś ten płyn? > odpowietrzenie nigdy nie zaszkodzi. > p.s. a czy czasem nie za dużo wlałaś? Tak wszystko jest ok!!! był zapoetrzony... sciagalam strzykawką i zalałam mu 800ml wg,instrukcji....za mojej kadencji to już druga wymiana i musze przyznac że już był przepracowany.....dzis jest już wsio ok....krócej pompa się ładuje i na dłużej trzyma cisnienie...
  10. witam, w zeszlym tygodniu wymieniałam sama olej w pompie i dzis wsiadajac rano do auta,przy otwarciu drzwi normalnie załączyła się pompa ale było również słychać odgłos uchodzącego powietrza.....czy tylko wystarczy komputerowo odpowietrzyć???czy to może być jakiś problem????
  11. > Jesteś pewna, że to nie przegub zewnętrzny? > To może być luz na przekładni, niestety nie każdy potrafi to zdiagnozować a metoda jest prosta - > pod autko i poszarpać za drążki kierownicze. > Pozdrawiam BAS Witam, nie jestem pewna,ale na chwilę obecną odkladam temat na pozniej bo obecnie mam urwanie głowy w pracy..w nastepnym tygodniu skupiam sie na stilonie...
  12. > Powiedz mi czy masz luz na kierownicy? > Wyłączony silnik i ruszasz lekko kierownicą w prawo i w lewo? > Jeśli wyczujesz luz będzie trzeba go zlokalizować. > Mamy 3 pkt, > 1. połączenie kolumny z maglownicą/przekładnią - w środku tuż przy podłodze. Tu wystarczy dokręcić > połączenie > 2. luzy na końcówka drążków - tu wymieniamy końcówkę + nowa zbieżność > 3. luz na samej przekładni - tu wymieniamy przekładnie lub kasujemy luz śrubą dociskającą zębatkę. > dokręcamy zgodnie z ruchem zegara na wyprostowanych kołach tylko do momentu skasowani luzu - > nic na zapas. sprawdzamy czy przekładnia chodzi bez oporów. (kluczyk w pozycji I by nie > blokowało kolumny , silnik zgaszony, samochód na podnośniku i kręcimy z zewnątrz kołami) Witaj, Darku..jutro sprawdzę bo nie umiem teraz na sucho ocenic...ale najbardziej wkurzające jest to,że podczas skręcania(ale nie zawsze) w lewą stronę slychac i czuc na kierownicy takie stukniecie...bylam z autem na diagnostyce...nie ma zadnych luzów,tuleje,amorki,sprezyny itp..wszystko ok jak stwierdzil Pan diagnosta,jedyne co powiedzial ze luz na kolumnie z prawej strony..po czym auto postawil na kola i temat zakonczony.nie wyjasnil co dalej....
  13. Witam, od jakiegos czasu slychac pukanie w kolimnie...jakies pomysly co zrobic?? czy wymiana??czy mozna jakos naprawic/??
  14. > Witam, od jakiegos czasu mam problem,auto sie nagrzewa na maxa natomiast nie wlacza sie > wentylator,rury sa gorace ze dotknac nie idzie...wentylator jest luźny,nic go nie blokuje..nie > wywala mi żadnego błędu...Pomóżcie [proszę zlokalizować cóż to???czy dobrze obstawiam czujnik > temperatury????termostat?? Witam, usterka naprawiona..wymieniony został stycznik(moduł wentylatora).juz wentyl działa jak należy
  15. Witam, od jakiegoś czasu pojawia mi sie podczas jazdy na ostatnim biegu szarpanie i wyskakuje chceck skrzyni (automatik getriebe),że coś jest ze skrzynią biegu,mieliście coś takiego??pomocy bo nie wiem cz to moze byc komputer sterujący czy cała skrzynia do wymiany????
