Sonda Lambda
czy ktos z Was wymienial moze sonde Lambda z powodu uszkodzenia mechanicznego tj. przytarcia spodem np. o kraweznik??? Z Epera wynika, ze jest dosc wysoko umiejscowiona, a niestety nie mam na razie mozliwosci podniesienia samochodu i poogladanie spodu 270751858-jezyk.gif Jesli tak jest, to czy wystarczy dokrecic sonde lub/i poprawic wtyczke przewodu??? Koszt nowej to 450-600PLN frown.gif Uszkodzenie sondy (engine fault) potwierdzone po podlaczeniu do kompa.
Pozdr.
> wtyczke przewodu??? Koszt nowej to 450-600PLN Uszkodzenie
> Pozdr.
sonda prawdopodobnie jest Boscha, wykrec i sprawdz numer a nastepnie sie udaj do jakiejs hurtowni IC, Ellit, Fota i zaoszczedzisz minimum z 200 zł.ewentualnie sprawdz sobie sam po modelu auta na ich stronach www gdzie sa elektroniczne katalogi.
caly czas sie jednak zastanawiam, czy wymiana jest rzeczywiscie niezbedna... niewiem.gif
Przytarcie spodem auta nie mogło uszkodzić sondy ponieważ one są w przedniej częsci nadwozia (komory silnikowej). Po otwarciu maski widać je doskonale. Jedna jest wysoko (przed reaktorem katalitycznym), a druga niżej (za reaktorem). Być może uszkodzono przewody tej drugiej, ale to trzeba zdiagnozować. Przyjedź do radomia, to sprawdzimy. Jeśli trzeba ją wymienić, to możesz pomyśleć o uniwersalnym czujniku w cenie ok. 100 zł.
