Stukanie na biegu
Drodzy koledzy
Dziś w trakcie powrotu z pracy nagle Puntek zaczął stukać. Na początku myślałem że to przebite koło bo stukot był równomierny i wzrastał wraz z prędkością ale zatrzymałem się i sprawdziłem opony i były ok. Okazało się że przy zatrzymanym autku silnik pracuje normalnie, szybko wkręca się na obroty i jest ok, stukot pojawia się wtedy gdy jest wrzucony biegi auto jest w ruchu, im większe obciążenie tym jest głośniejszy a jego częstotliwość wzrasta z prędkością. Stukot - dyg dyg dyg dyg jest dobrze słyszalny i wyczuwalny już od prędkości 25 km/h ale co ciekawe całkowicie ustępuje gdy wrzucam na luz i autko zaczyna się toczyć swobodnie. Rozpędziłem się do 60 km/h wrzuciłem luz, wykonałem skręty kierownicą i nic cisza. Dopiero jak wrzuciłem z powrotem bieg pojawiło się stukanie, a jak dodałem gazu to się jeszcze nasiliło. Wiem że z samego opisu to trudno coś na 100% diagnozować ale jeżeli możecie podzielcie się ze mną swoimi przypuszczeniami.
Czekam na pomoc i dziękuję z góry za każdą poradę
Piotrek
Jedną z opcji może być padaka skrzyni, u mnie tez było stuk-stuk-stuk,
przy wyprzedzaniu ruła i skrzynia rzekła: "zmień mnie" zlosnik.gif
Dzieje się to u Ciebie na każdym biegu?
Wygląda to niezbyt ciekawie. Objawy jakie opisujesz wskazują na kłopoty ze skrzynią biegów. Pozostaje rozebranie skrzyni i jej naprawa lub zakup używanej sprawnej SB.
> stuk-stuk-stuk,
Tak na każdym stuka. Czy myślicie że jeżdżenie po mechanikach może spowodować że autko się rozsypie jeszcze bardziej.
Hmm na każdym biegu, to już dziwne hmm.gif Generalnie zalecam dotarcie do tego właściwego,
> Hmm na każdym biegu, to już dziwne Generalnie zalecam dotarcie do
> tego właściwego,
> jak najszybciej z jak najmniejszym przebiegiem do
Ale problem jest z Punto dziewczyny.
Silnik to 1.2 16V, 2003 rok no i przejechane tylko 20000km frown.gif (w tym w ostatnich 6 miesiącach ze 7tyś. km, wcześniej można powiedzieć, że samochód praktycznie stał w garażu smirk.gif
No i właśnie... ostatnio zaczął stukać - tylko na biegu (2,3,4 bez różnicy), czestotliwość stukotu rośnie wraz z obrotamii dochodzi z okolic silnika. Mój Lanos chodzi jak czołg jak jest zimny, ale później wszystko pracuje równiutko... a Punto się nagrzewa i stukot jest tylko odrobinkę cichszy confused.gif Czy to może padać skrzynia? Po 20tyś km przebiegu?? angryfire.gif
Zresztą Punto od samego wyjazdu z salonu dziwnie gwiżdze z pod maski w czasie jazdy a kilkakrotne wizyty w ASO nic nie dały, no ale do tego jakoś można się było przyzwyczaić bo nie jest tak głośne i denerwujące jak te stuki...
kto szuka nie błądzi - temat rzeka jak wiele w punto "cykanie" w archiwum...
KliK
i tak będzie cykać...
hmmm a sprawdź proszę poziom oleju w skrzyni. Od tego zastanie, kto wie hmm.gif
Padaka skrzyni, sprzęgła, przy takim przebiegu jest wręcz niewyobrażalna.
