Ekologia w wydaniu Kia sportage
No tutaj kłania się niestety jakość informacji publikowanych w internecie, np. "Kierowcy aut benzynowych od filtrów cząstek stałych byli wolni bardzo długo. Te są obowiązkowe dopiero od września 2018 roku, gdy w całej Unii Europejskiej stworzono wymóg mówiący o tym, że każde nowe auto wyprodukowane po tej dacie musi posiadać filtr cząstek stałych GPF." https://samochody.pl/blog/wpis/od-kiedy-w-samochodach-benzynowych-jest-montowany-filtr-czastek-stalych-gpf Nie wiedziałem, że dotyczy to tylko aut z wtryskiem bezpośrednim.
Odnosiłem sie tylko do tego, że montaż GPF to od 2018 wymóg UE i od tego roku nie można sprzedawać nowych aut w Unii bez niego. Jeśli H rzeczywiście takie sprzedaje to może jest jakaś furtka. https://autokult.pl/amp/obowiazkowe-filtry-czastek-stalych-w-benzyniakach-od-2018-roku,6809113747310721a Artykuł z 2017, ale to weszło w życie.
Raczej nie możliwe. Od liftingu w 2018 roku nawet wolnossący 1.6GDI w Sportage dostał GPF, więc w Hyundaiu powinno być podobnie. BTW mam od 2 lat 1.6T-GDI w KSIV, robię raczej krótkie trasy i 0 problemów z GPF. Ewidentnie spraprali coś w najnowszych Tucsonach i KSV.
Dziwny problem z UPSem SinusVolta i/lub z instalacją el.
Tylko co ten trop mi daje? Nic Trzeba szukać mniej czułego UPSa z sinusem na wyjściu i możliwością podłączenia zewnetrznego aku... O ile taki istnieje.
Dzięki, tak podejrzewam, że łatwo i tanio nie będzie. Instrukcja obsługi to w sumie może 1 strona A4. Nie wiem co dokładnie mógłbym tam przestudiować... Nie wiem o której w nocy/nad ranem dokładnie problemy się kończą, zawsze po alarmie na piecu, odpinałem UPS i tak stał sobie kilka razy do ok. godz. 9 kiedy go ponownie włączałem do testów - i wtedy już było ok. Może ktoś coś włącza w okolicy na nocnej taryfie? Chyba zaczyna się w PGE o 22...
Ok, też tak zakładałem na początku, ale niemożliwe żeby psuł się tylko po godz. 23 Nieważne czy jest pod prądem od 12h czy od 2h. Włączony np. o 9 rano działa bez zająknięcia do tej pechowej 23. Obudowa ciągle jest zimna, więc się nie przegrzewa.
Nie, bo takiego przycisku nie mam. To model bez obsługi PV. Nie mam fotowoltaiki.
Stały obok siebie podłączone do tego samego gniazdka. APC nawet nie zapiszczał, ale to tani UPS bez żadnego wyświetlacza itp. Sinus Volt ma na panelu przednim lampki informujące o za małym napięciu, za dużym, przeciążeniu itp. i nic z tego się nie włącza w momencie "awarii" - tylko stycznik bateria<->zasilanie z sieci szaleje. Identyczna sytuacja jest tutaj (nie mój film)
Czy jest na sali jakiś elektryk? UPS wraz z akumulatorem 100Ah zasila piec CO z podajnikiem. Albo napisze, że zasilał, bo w tej chwili stoi odłączony. Kupiony jakiś rok temu i od samego początku były z nim problemy, pomimo ciągłego zasilania z sieci, przełączał się chwilowo na zasilanie bateryjne, nie wracał z niego aż wydrenowywał akumulator. I tak chyba ze 2 razy. Wiosną 2022 poszedł na serwis, odesłali niby z wymienionym środkiem i nowym aku, bo podobno stary był już zużyty (po 4 msc użytkowania). Ok, wtedy pomyślałem, że pewnie rozwiązalo to problemy, a że było już po sezonie, zestaw przelezakowal w pudłach do grudnia, kiedy to postanowiłem go znowu podłączyć. No i jak się domyślacie - niespodzianka - piec w okolicy godz. 23 - 1 w nocy głupieje - UPS zachowuje się podobnie jak po zakupie - przełącza się z 230V na baterię, poza tym 0 innych komunikatów, napięcie na wyświetlaczu 230-235V. Nie ważne czy UPS działa od 9 rano czy od 22 wieczorem, czy zasila piec czy jest włączony bez podpiętego obciążenia - z reguły po 23 następuje problem. I przez to domniemuje, że to jednak nie UPS jest przyczyną a coś włączanego? w instalacji o tej porze gdzieś w mojej okolicy. Pytanie co i jak to odkryć? Bo chyba to nie wina elektrowni... Przed wysłaniem na serwis przełączenia 230V/bateria były raczej losowe, w ciągu dnia, nie wyłapałem wtedy stałej pory jak teraz. Dom 10 letni, robił doświadczony elektryk. Żarowki nie przygasają, żadne urządzenia w domu nie zauważają "problemu" oprocz UPS SinusVolta (do kompa mam APC 700VA i ten non stop działa normalnie). A, i od chwili wprowadzenia nie spaliło mi się też żadne urządzenie AGD/RTV. Czy jakoś można sprawdzić co się dzieje po tej 23 w instalacji? Jakimś lepszym miernikiem czy czymś? Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć?
Elewacja
Dzięki za wskazówkę. Troche pogooglalem, chociaż nie znalazłem jeszcze tego w formie "czarno na białym" - od 2021 nowobudowane ale również modernizowane domy muszą mieć U ściany na poziomie 0,2 lub mniejszym, więc rzeczywiście ważna jest lambda materiału ocieplającego i obecne U ściany. W mojej sytuacji dodatkowe 10 cm grafitu powinno spokojnie wystarczyć, żeby zejść poniżej 0.2, bo trochę tego styropianu już w ścianie mam...
Elewacja
Taki jest plan, żeby ogarnęła to jedna ekipa. O tynkach końcowych muszę jeszcze poczytać, dzięki. O parapetach też wiem, z kupionych specjalnie pod kolor okien od strony wschodniej i południowej całkowicie zeszła wierzchnia warstwa, więc ich mi nawet nie szkoda. A trzeba było posłuchać gościa od dachu i wygiąć je z blachy z obróbki dachu Czy w domu rodziców nie ma żadnych problemów z wilgocią po przyklejeniu dodatkowego ocieplenia? Sporo jest opinii, że taka operacja zrobi termos ze ściany zewnętrznej i na jej powierzchni czy wnętrzu będzie wykraplac się woda a w środku może pojawić się grzyb. I tak naprawdę boję się najbardziej tego...
Elewacja
Hmmm, a jakie znaczenie ma całkowita grubość ściany? Jesli chodzi o aspekt wizualny to jestem w stanie pogodzić się z tym, że ściana będzie 10cm grubsza i otwory okienne będą niestety głębiej... Ściana obecnie to niecałe 50cm.
Elewacja
Jak w temacie, do zrobienia jest elewacja na domu jednorodzinnym jakieś 200-250m2 ścian. I teraz mam dylemat, czy zdecydować się na: Opcja nr 1 - tynk cementowy + siatka + klej + tynk akrylowy/silikonowy czy tam mineralny Opcja nr 2 - styropian grafitowy 10cm + siatka + klej + tynk a/s/m bo ściana jest w technologii 3W, czyli już ze styro w środku. Mocno kusi 2, bo a) Chciałbym też ocieplić fundamenty XPSem i przy opcji nr 1 będzie słabo wyglądać wystający próg nad powierzchnią gruntu. Nie będzie też ciągłości ocieplenia. b) Przy opcji nr 2 jakiś % kosztów zniweluje pewnie trochę ulga termomodernizacyjna. c) Lepiaczy styropianu jest sporo, do położenia tynku trudniej znaleźć porządną ekipę. d) Dodatkowe docieplenie chyba było by na plus patrząc na to co się dzieje z cenami czy to węgla, gazu czy prądu. Czy ktoś przerabiał ostatnio temat elewacji i podzieli się kosztami? Bo szczerze mówiąc nie wiem w którym kierunku iść.
Naszło mnie na zmianę auta.
Mam Sportage poprzedniej generacji czyli 4 z AWD. Wolałbym za pieniądze włożone w napęd dostać jednak porządny automat, bo przez rok jazdy AWD chyba ani razu mi się nie przydał, albo tego nie zauważyłem. Niestety byłem zmuszony brać manual, bo oczywiście kija ma w d... opinie o DCT i wszędzie ładowała ten pseudoautomat zamiast sprawdzonego hydrokinetyka. W wersji 5 skrzynia AT jest, ale dopiero z hybrydą. W niższych wersjach pchają, a jakże - super niezawodną 7DCT gdzie sprzęgła (w KS4) potrafią być do wymiany po kilkunastu kkm...
Awaryjne przycięcie świerka
Jeśli ta gałąź ma 1 do 2 cm średnicy to ciąć 1-2 cm od podstawy? Te odrosty są długie, mają 30-40 cm, czyli praktycznie mam uciąć je całe?
