układ chłodzenia - problem
sytuacja wygląda tak:
- podczas jazdy auto normalnie nagrzewa się do 90st i temp trzyma...
- podczas postoju np. na światłach na jałowym, temp. potrafi wzrosnąć do wskaźnika przy którym normalnie włączał się zawsze wentylator... po kilkuset metrach wraca do 90st... w ogóle na jałowym bez gazowania temp rośnie znacznie szybciej... natomiast jak dodam gazu i przytrzymam temp spada...
Problem dotyczy ogrzewania... Mianowicie podczas jazdy leci zimne powietrze mimo, że jest 90st... jak się zatrzymam i ruszę zaczyna lecieć ciepłe... wskazywałoby to na termostat ciągle otwarty (podczas postoju układ się nagrzeje) ale podczas jazdy w taki mróz gdyby termostat się nie zamykał temp spadałaby poniżej 90st a tego nie robi...
Ostatnio podczas dłuższej trasy przy ok 90-100km/h wcisnąłem sprzęgło i chwilę toczyłem się na luzie... po wbiciu biegu i powrotu na wyższe obroty znowu zaczęło grzać by po chwili straszyć mnie lodowatym powietrzem...
Zasłoniłem mu też w trasie kartonem chłodnicę i temp stale wzrastała aż musiałem go zdjąć bo by się zagotował a z nawiewu dalej lodowato sciana.gif
Gdy stoję i trzymam wysokie obroty na luzie - grzeje jak oszalały confused.gif
Co zaobserwowałem:
-układ odpowietrzony
-puszczający gdzieś zbiornik wyrównawczy (wymieniłem korek) ale on dalej się gdzieś poci... trudno stwierdzić gdzie bo wilgotny jest pod korkiem i wokół spojenia...
Co może być przyczyną? Wymienić zbiornik? Pompa wody padła? Może jednak termostat?
moze byc nagrzewnica zasyfiona i gdy dodajesz gazu cisnienie w ukladzie wzrasta i plyn moze sie przebic przez nagrzewnice
ale wtedy gdy już się przebije załóżmy i jadę cały czas tym samym tempem na wyższych obrotach to powinno już grzać cały czas a on po chwili mi klimę uruchamia zlosnik.gif
ja miałem i w sumie mam problemn z grzanie sie silnika i na początku również z ogrzewaniem a więc wymieniłem termostat i jest ok.gif tyle że auto nadal sie grzeje...jedyny sposób na to dziadostwo to na jałowym dodać troche gazu i potrzymać wtedy spada 270751858-jezyk.gif a podczas jazdy jest oki i ciepło !!
> po chwili jazdy jednak znowu leci zimne
> lodowato
> Co zaobserwowałem:
> jednak termostat?
Objawy wskazują na zapowietrzony układ- chyba początki upg.
> lodowato
> Co zaobserwowałem:
> jednak termostat?
Objawy są identyczne jak w mojej 900 jakiś 2 tygodnie przed całkowitym zgonem UPG. Później zaczął się gotować nawet przy -20 na dworze. A potem wypalał 3 litry płynu na 5 kilometrów. I to był jego koniec smile.gif. znaczy się remont.
Nie przegrzałeś czasem silnika ?
U mnie znowu od jakiegos czasu jest tak ze autko normalnie sie nagrzewa i ma te 90 stopni ale gdy włacze ogrzewanie temp mi spada do 60 stopni - oczywiście jak ustawie na ciepłe bo na zimnym nie spada - czy to termostat mówi pa pa - jak włacze ogrzewanie temp max 60 - bez ogrzewania normalnie 90 stopni - O co kaman confused.gif
> lodowato
> Co zaobserwowałem:
> jednak termostat?
U mnie bylo podobnie na poczatku normalna temp tylko podczas postoju byla wyzsza i zimne powietrze z ogrzewania pozniej zaczol sie przegrzewac i niestety UPG padla :/
