jakie są dodatkowe koszty eksploatacji auta z instalacją?
jak w temacie, no i o co chodzi z tą regulacją?
czy w instalacjach trzeba jakieś części eksploatacyjne wymieniać?
pozdr
> pozdr
regulacja + wymiana filterka to 30-50zł, sugeruje sie czynności tej dokonać raz w roku lub co 20kkm, ale co człowiek to opinia.
należy dbać o układ zapłonowy, oznacza to częstsze wymiany świec i kabli WN.
w moim aucie, uśredniając, są to koszty 70zł w skali roku, wszystko.
dodatkowo dochodzi bezyna na odpalanie i ewentualną jazdę.
dodatkowym kosztem jest +50zł na każdym przeglądzie.
Dokładnie. No i dochodzi raz w roku dojazd do zakładu na przeglądy. Jeśli ktoś robił "na miejscu" to żaden problem, ale czasami są to dziesiątki km (lub więcej). Ale i to się opłaca smile.gif
> pozdr
1. dodatkowy przegląd do zwykłego przeglądu rejestracyjnego to ok 60 zł
2. o po9łowę częstsza wymiana świec koszt w moim przypadku 70 zł co 30 kkm
3.Częstsza wymiana filtra powietrza u mnie 30 zł
4. filtr gazu sam ok 5 zł z wymianą 30 -50zł
5. Co 60 100-kkm wymiana reduktora 250-400zł lub regeneracja 80-200zł
Jak coś mi siu ę jeszcze przypomni to napiszę
Właśnie wróciłem z pierwszego przeglądu rejestracyjnego mojej fabki (3 latka stuknęły).
Koszt takiego przeglądu 163 zł (bez gazu kosztuje chyba 96zł bo ojciec maluchem w czerwcu robił).
Co do materiałów eksploatacyjnych.
Świece mam oryginalne od nowości (58 tyś. km z czego 23 tys. km na LPG), może po 60 tyś. km wymienię. Przewodów wysokiego napięcia nie posiadam. Filtr powietrza ostatnio wymieniałem po 30 tys. km, ale zakupiłem już nowy na wymianę po 60 tys. km (tak jak instrukcja zaleca). Filtr gazu zmieniałem po 20 tys. km ale gazownik powiedział, że można było śmiało na nim ze 40 tys. km zrobić (filtr, wymiana i przegląd gwarancyjny to 30zł). Trzeba doliczyć koszt benzyny na odpalanie, u mnie po 20 tys. km wyszlo 0,6l/100km (przy srednim spalaniu gazu 8,8l/100km). Teraz jest cieplo wiec odpalam na gazie i nie ma zadnego problemu.
Dzisiaj na analizatorze zarowno na gazie jak i na benzynie wyniki idealne, diagnosta nawet pochwalił gazownika za dobrą regulację. grinser006.gif
> nie posiadam.
confused.gif a w takim razie jakie posiadasz?? niskiego napięcia?? hahaha.gif
z ciekawości pytam
> z ciekawości pytam
> jeśli faktycznie nie ma kabli WN to
> z ciekawości pytam
> zł
> 30 kkm
033102bebe_1_prv.gif no i czasami wymiana komputerka gazowego jak gaziarze założą lipny rotfl.gif
Dlatego Lecho i jemu podobne Stagi2 trza omijać
> czemu ?? Lecho to dobro
strasznie mi sie ten gifcik spodobał
