Słaba klima w TD100
Witajcie.
Czy ktoś z was spotkał się z tym, że klima słabo chodzi tj. nie zrobi lodówy w aucie przy temp zew. 30 stopni?
Przy ostrej jeździe w trasie temp silnika jak jest prawie maks klima bardzo słabiutko chłodzi a właściwie wogóle.
Trzeba ją przejrzeć czy to taki urok fiatowskiej klimy z 98 roku?
pewnie czynnika brakuje...
u mnie podobnie i tez wlasnie tak mysle.
tylko nie mam zadnego autka do porownania i nie wiem czy chlodzi slabo, czy tak ma byc. jedno wiem. u ojca w berlingo hdi klima robi zamrazalnik biglaugh.gif
Jak jest w 100% sprawna to jest tak zimno ze mozna sie przeziebic smile.gif, jak w lodowce zlosnik.gif
Tłumaczył mi to koleś od klimy. W momencie kiedy np jest chłodniej stoisz w cieniu to dmucha ci około 4-6 stopini ale juz jezeli stoisz w słoncu w aucie jest ponad 35 stopni deska goraca to masz około 9 stopni. Czyli za czem zczhłodzi deske przez ktora przepływa zimne powietrze potem ochłodzi reszte powierzchni autka gdzie cały czas wali słonace to naprawde musi minac troche czasu. Chłodzenie od sklepu do sklepu nie ma sensu.
> Jak jest w 100% sprawna to jest tak zimno ze mozna sie przeziebic , jak w lodowce
czyli pewnie mam za malo czynnika, albo juz bardzo duzo lokatorow wewnatrz biglaugh.gif
to naturalne, ze tak musi byc. ale ostatnio jezdze do pracy ok.20km i pod koniec nawet jest chlodno, ale czy zimno? niewiem.gif
