Hydroregulatory Seicento
Takie cuś - czy to się naprawia czy jak?Prpblemjest następujący - niezależnie od pozycji pokrętła na desce siłowniczki ciągną odbłyśniki w dołtak mocno,że światła mijania świecą dosłownie jakieś 2 metry przed autem.Długie 3,max 3.5.Plastiki nie połamane,wszystko teoretycznie w porządku.Po wyjęciu słoneczek z trzpieni silniczkow/regulatorow odblyśnik ustawiony na taśmie klejącej świeci tam,gdzie powinien.Gdzie tkwi problem,jak go naprawic nie wymieniając calości?
ktos gdzies kiedys na tym forum opisywal jak naprawic je,poszukaj w szukajce ale ogolnie to jak chcesz,zeby to dzialalo,to zmien lepiej na elektryczne albo olej.te hydrauliczne regulatory to g... niefajne sa znaczy sie
Znaczy sie zlitowałem sie nad jednym takim centomaniakiem,bo jak zobaczyłem jego oświetlenie jak do mnie przyjechał....... sick.gif moj ociec ma w 900,poki co chodzi ok,uniego wystąppil wyżej opisany roblem.....ujawnij się pan biglaugh.gif
U mnie tez to siadło ale jak zobaczyłem cenę to mnie zatkało dałem sobie spokój i ustawiłem światła na stałe i jest bez regulacji zlosnik.gif kiedyś może sie wymieni narazie było to bezużyteczne smile.gif
No rzeczywiście od momentu kupna Seja miałem światła ustawione źle, no ale Lowcamarasu jakoś to zreperował na szybko i narazie są dobrze ustawione i teraz można jeździć bez wysiłku wzrowego wieczorem.
No ja też zrezygnuje z naprawy bo trochę to kosztuje.
W jaki sposób można zrobić regulację ręczną przy światłach ?
Tymi pokretłami przy lampach
> Tam jest takie pokrętło i nim sie ustawia
No dobra Pany a mam pytanie jak to wyglada z tymi elektrycznymi jak mi padł w lewym reflektorze to Tysz moge sobie ustawic światła ręcznie hmm.gif a to dziadostwo nie dotykać i bedzie wszystko w sio OK do jazdy bo jak na razie jeźdzę jak niepełnosprytny bandyta zlosnik.gif i mrówki oslepiam hehe.gif
> ręcznie
ale co Ci padlo? silniczek, sloneczko(koszyczek)?
nie wiem nie podnosi się lewy ale wiesz już gadałem tel z Pio i powiedział żeby ustawic takim pokrętłem z tyłu ustawić i będzie dobrze zlosnik.gif
> zobaczyłem jego oświetlenie jak do mnie przyjechał....... moj
pees. jaki bedzie koszt wymiany na regulacje elektryczna + lampy przednie
> to jak bys zobaczyl moje to by cie szlag trafil chyba
> przednie
Do przerobienia na elektrykę potrzebne są plastikowe "słoneczka", które są rzadko spotykane (poza nowymi lampami - tam je fabryka dała).
> dobrze
> wiesz on wogóle jakoś nie działa, moze tam sie coś rozłaczyło
przy wymianie zarowki moze polamales zaczepy w ktore wchodzi mechanizm do ustawiania swiatel
> dała).
orientacyjnie jaki koszt (+/- 50zl)
Jeśli odliczymy zdobycie tych słoneczek i ich koszt, to same silniczki, wtyczki, trochę przewodów elektr., regulator (ten przy kierownicy) mogą kosztować max. 150zł waytogo.gif
wtyczki i regulator strasznie trudno zdobyc :/ tylko nie piszcie ze na szrocie cos sie da znalesc 270751858-jezyk.gif
ale na stacji ndiagnostycznej da rade to wyregulowac do normalnej jazdy.....a żarówek nie wymieniałe od dawna smile.gif wiec to odpada zlosnik.gif
to ja to sobie chyba zlamalem bo ten element z ktorego wychodzi ta sruba do regulacji musze miec przestawiony w prawo bo jak jest na prosto to tampa swieci bardzo nisko http://rafal0325.fotosik.pl/albumy/244010.html#e
