Pytanie o tarcze hamulcowe f-ka
witam
Jak w temacie mam pytanie czy jest jakaś norma do jakiej grubości można użytkować tarcz hamulcowych?
moje wyglądają trochę nieciekawie:
kliken
Od jakiegoś czasu przy ostrym hamowaniu
słychać było buczenie i przy okazji słabe hamowanie.
Dzisiaj podczas hamowania dało się usłyszeć tarcie.
Myślę ze najlepszym rozwiązaniem było by kupienie
nowych tarcz z klockami,bo te mają już rand dość spory.
Chciał bym spytać żebym w sklepie nie zjechał
Prosił bym o naprowadzenie mnie jakiej firmy kupić i jakie, co omijać itd.
Wielkie dzięki
Min grubość tarczy to 21mm, jeżeli jej nie przekroczyłeś to tarcze to są jeszcze OK, można je co najwyżej przetoczyć. Tak na oko to są jeszcze OK. Grubość jest ciężko zmierzyć zmierz głębokość rancika na obwodzie nie powinien być większy niż 2mm.
Za to klocki Ci sie skończyły.
głębokość rantu to około 2mm po każdej stronie.
a z tą grubością 21 m jesteś pewny?
moja bez rantu ma gdzieś 9mm nic więcej
z ranami około 15mm.
Z tm toczeniem przemyśle mam w pracy tokkareczkę to sobie sam przegole ale żeby to wyrównać to bym musiał trohe zebrać a wtedy to będzie jeszcze cieńsza frown.gif
masz tarcze niewentylowane ; minimalna grubość to 9,7 mm .
Akurat u siebie mam do wymiany i tarcze i klocki . Zdecyduję się na zakup w GSI , mają tarcze Ziemmermanna za ok. 200 PLN/komplet (oryginał GM to właśnie ta firma) + klocki GM , komplet 125 PLN hmm.gif
do wymiany masz i klocki i tarcze. nic nie przetaczaj bo i tak masz juz min grubosc!
poza tym niewentylowane to nie sa jakies wielkie koszty, nie ma co oszczedzac!
moglbys tez poszukac i zrobic sobie upgrade na hamulce np z gsi np. klik
aha, co juz kilka razy pisalem nie polecam zwyklych tarcz brembo (pogiely sie
od temperatury) i klockow ATE (piszcza, bardzo brudza i wytrzymaly 10kkm) zlosnik.gif
> juz min grubosc!
> poza tym niewentylowane to nie sa jakies wielkie koszty, nie ma co > oszczedzac! > moglbys tez poszukac i zrobic sobie upgrade na hamulce np z gsi np.
> klik
> (pogiely sie
> 10kkm)
Ile warto położyć za te wentylowane?
Pasują otwory przy przekładce?
Klocki dużo droższe?
Wyglądają nie źle.
Warto sie w to bawić?
> Wyglądają nie źle.
Wiesz, wszystko zalezy jak jezdzisz zlosnik.gif Jesli lubisz przycisnac, ostro przyhamowac zlosnik.gif
to moim zdaniem warto. Wszystko pasuje, klocki +- ta sama cena,
edit
jak nie masz abs-u to pompa zostaje ta sama - zakladasz tylko zaciski,
klocki, tarcze i jazda grinser006.gif kwestia tylko ile $$ chcialbys przeznaczyc ok.gif
aha, bo nie wiem jakie oponki masz, ale przy tarczach 256mm felga minimum 14' idea.gif
podepnę się pod wątek :
warto założyć komplet Jurida ? Tarcze 160 PLN i klocki 120 PLN(pierwszy sort) ? hmm.gif
nie wiem jak tarcze tej firmy ale w tej cenie masz mikody nawiercane/frezowane spineyes.gifgrinser006.gif
ale ja potrzebuję tarcze do cywilnej astry , takie bez dziur i esów floresów zlosnik.gif
> floresów
> w takim razie imho juridy beda jak najbardziej
Jurid robi tarcze i klocki na pierwszy montaż np. do BMW . Klocki miałem , były ok. Zastanawiałem się nad tarczami , czy wybrać oryginały GM za 200 z hakiem (ew. Ziemmermann choć to to samo) czy Juridy za 160 PLN hmm.gif
> kliken
O w mordę....
Kiedy tam ostatnio zaglądałeś?
Tarcze i klocki tylko do wymiany. Dla przypomnienia: serwis i ocenę stanu technicznego układu hamulcowego powinno się wykonywać co 15 kkm.
> O w mordę....
> 15 kkm.
Jakieś 20tkm zapodałem nowe klocki, ale na dojerzdżonych tarczach się szybko Skończą zeby.GIF
Ostatnimi czasami trochę licznik podgoniłem zlosnik.gif, a poza tym jak zwykle nie ma czasu. zlosnik.gif
Tarcza hamulcowa pelna, grubosc minimalna 9.7mm. Nowa ma miec 12.7mm, a toczona 10.7mm.
Co do ATE ja mam, tarcze nacinane i klocki.
Jestem z nich bardzo zadowolony, w porownaniu z orginalnymi to mozna powiedziez ze auto staje w miejscu.
U mnie się lekko zwichrowały po 35 tysiącach. Dlatego wolę kupić tańsze (połowa ceny). Przy mojej ołowianej nóżce rozmiar 46 heble nie mają lekko clown.gif
W GSI ostatnio kupiłem Mintexy i śmiem twierdzić, że lepsze od GM bo nie piszczą.
