byko25 Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 Witam wszystkich. Kupiłem uno 1.0 fire z 99r. chciałbym sie dowiedzieć gdzie jest umieszczony i czy wogóle jest wyłącznik bezpieczeństwa prądu. Może ktoś z was ma książke "Sam naprawiam samochód" w wersji pdf.? Jeżeli możecie to prosiłbym o przesłanie. Pozdrawiam. Damian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 > Witam wszystkich. > Kupiłem uno 1.0 fire z 99r. chciałbym sie dowiedzieć gdzie jest > umieszczony i czy wogóle jest wyłącznik bezpieczeństwa prądu. > Może ktoś z was ma książke "Sam naprawiam samochód" w wersji pdf.? > Jeżeli możecie to prosiłbym o przesłanie. > Pozdrawiam. > Damian Hmm, nie tak prądu nak zapłonu odcięcie, jest po prawej stronie koło nóg pasażera, przynajmniej u mnie, wybija na zasadzie bezwładności, czyli jak gdzieś dup..esz to wyskoczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 > Witam wszystkich. > Kupiłem uno 1.0 fire z 99r. chciałbym sie dowiedzieć gdzie jest > umieszczony i czy wogóle jest wyłącznik bezpieczeństwa prądu. > Może ktoś z was ma książke "Sam naprawiam samochód" w wersji pdf.? > Jeżeli możecie to prosiłbym o przesłanie. > Pozdrawiam. > Damian nie wiem czy prądu ale pompe odcina na bank książki na emulu szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
byko25 Napisano 29 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 > Hmm, nie tak prądu nak zapłonu odcięcie, jest po prawej stronie koło > nóg pasażera, przynajmniej u mnie, wybija na zasadzie > bezwładności, czyli jak gdzieś dup..esz to wyskoczy U mnie jest w tym samym miejscu, wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszG Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 te wyłącznik odcina tylko paliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 > nie wiem czy prądu ale pompe odcina na bank > książki na emulu szukaj bo to jest właśnie bezwładnościowy wyłącznik pompy paliwa, tak jak pisze LordFalcon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszG Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 Hmm, nie tak prądu nak zapłonu odcięcie, jest po prawej stronie koło nóg pasażera, przynajmniej u mnie, wybija na zasadzie bezwładności, czyli jak gdzieś dup..esz to wyskoczy przeczytaj jeszcze raz co napisał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 > Hmm, nie tak prądu nak zapłonu odcięcie, jest po prawej stronie koło > nóg pasażera, przynajmniej u mnie, wybija na zasadzie > bezwładności, czyli jak gdzieś dup..esz to wyskoczy > przeczytaj jeszcze raz co napisał Pisze że jest odcięcie zapłonu - a zobacz sobie schemat, to zauważysz że jest to zrealizowane właśnie poprzez odcięcie pompy paliwa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 > Pisze że jest odcięcie zapłonu - a zobacz sobie schemat, to zauważysz > że jest to zrealizowane właśnie poprzez odcięcie pompy paliwa... puknij w niego młotkiem i spróbuj odpalić fure Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszG Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 > Pisze że jest odcięcie zapłonu - a zobacz sobie schemat, to zauważysz > że jest to zrealizowane właśnie poprzez odcięcie pompy paliwa... wszystko się zgadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 > puknij w niego młotkiem i spróbuj odpalić fure mnie tego tłumaczyć nie musisz, ja wiem jak to działa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmajek Napisano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2007 od strony pasażera w okolicach kratki głośnika na desce rozdzielczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
