cisnienie paliwa
Zauwalyłem ze u mnie jest regulacja ciśnienie paliwa czyli bar(?). Jak zwiększe ciśnienie paliwa to zwiększy moc silnika, zmniejszy palanie i lepsze osiągi??
a możesz zrobić/dać jakąś fotke gdzie to masz i jak sie reguluje hmm.gif
Już kolega powyżej napisał co o tym sądzi zlosnik.gifzlosnik.gifbiglaugh.gif
Nie wiem jak chcesz osiągnąć zwiększenie ciśnienia, ale to nic nie da do cylindra będzie wpadało tylko tyle paliwa i tylko pod takim ciśnieniem i w takim rozpyleniu jaki poda wtrysk. Reszta paliwa wróci do baku bez jakiejkolwiek akcji. No może być akcja, paliwo zacznie Ci wyciekać po sporym napęcznieniu przewodów.
taaak albo tak jak mi przwód przeżarła rdza i paliwko zamiast do zbiornika lało sie pod nogami pasażera -ile ja sie naszukałem
-naprawde nie życze nikomu-
w pewnym stopniu - tak, ale nie jesteś w stanie tego stwierdzić po pierwsze nie znająć AFR na jakim chodzi teraz Twoj silnik, dwa taka regulacja w seryjnym aucie może przynieść więcej szkody niż pożytku, trzy - jeśli już naprawdę chcesz ruszać - nie podnoś ciśnienia o więcej niż pół bara.
