koltec
witam mam nubire 1,6 kombi gaz holandia KOLTEC 4 -generacji mam dziwne objawy ,przerywa na gazie i dlawi sie ,dzeje sie to glownie jak chce przyspieszyc gwaltownie np.wyprzedzic i jest to wlasnie nie bezieczne ,wymienilem kable ,swiece,sonde lambda ,bylem u gazownika ale podobno jest ok. prosze o porady co robic ,czy ktos ma moze taka instalacje.
Na pewno 4 gen?
ja mam 3 kolteca i wiem o niej wszystko.
Masz rozdzielacz wtrysków, czy sekwencję?
> Na pewno 4 gen?
witam mam sekwencje to znaczy tak mysle ,jest dystrybutor i od niego odchodza 4 przewody gazowe do kazdego wtryskiwacza osobno.
Jeśli taki:
to nie jest sekwencja, tylko ciągły, komputerowy wtrysk gazu. Czyli 3 generacja.
Mam taki i mam do niego interface, software i wiedzę.
> Jeśli taki:
> generacja.
Witam i pozdrawiam w NOWYM ROKU ,jak moglbys mi pomoc ,objawy juz opisywalem a u mnie na miejscu nikt sie nie zna bylem u gazownikow powymieniali filtry ,zalozyli dodatkowy ,sprawdzili cisienie gazu -jest ok. kazali wymienic sonde lambda -kupilem NGK i zero poprawy ,juz nie mam sily walczyc
Trochę daleko.
Na początek sprawdz kody migowe.
http://koltec.i15.eu/diagnostyka.php
Druga sprawa - czy mierzyli ci ciśnienia na obu zaworach serwisowych parownika?
> Trochę daleko.
> parownika?
nie potrafie ci powiedziec czy sprawdzal na obydwu zaworach bo on jakis wogole nie kumaty byl ,a lodzi jest tylko 2 specow od tej instalacji ,ten byl chyba ten gorszy ,wymienil mi jeszcze czujnik temperatury ale i tak nie pomoglo ,to sa takie objawy jakby momentalnie zostal odciety doplyw gazu
Cały czas nie odpowiedziałeś, czy masz 3 gen (taka jak ta kopułka rozdzielacza na zdjęciu), czy 4 generacja.
sorry mam 3 gen.
> sorry mam 3 gen.
Podłączali interface?
> tak
W czasie jazdy?
> nie
Mi to wygląda na źle ustawione cisnienia w parowniku.
Kup sobie interface ALDL do Daewoo i podłącz się do kolteca.
Jeszcze potrzebny jest soft od Kolteca - Monio. Ale od czego forum elektroda.pl - należy ściągnąć Monio.
bardzo ci dziekuje za wszystkie porady ,pojade jeszcze do takiego duzego i podobno pozadnego zakladu ,ktory robi Kolteca i dam znac.
