Szarpie - PWN, cewki, świece....
Przejrzałem archiwum i wątek podwieszony o polecanych wyrobach. Mam jednak jeszcze pytanie.
Stan faktyczny:
przebieg 106.000 km, świece wymieniane 26 kkm temu, PWN nie wiem kiedy. Bez LPG.
Ostatnio zaczął szarpać na wolnych obrotach i w trakcie jazdy. Podejrzewam PWN.
PYTANIE:
Czy i co można sprawdzić jeszcze w jakis prosty sposób przed ewentualnym zakupem nowych PWN lub przed wizytą w serwisie?
Patrzyłem pobieżnie po ciemku, w komorze silnika nie widać przebić.
Z góry dzięki.
1.Weź zraszacz taki do kwiatów i zrób mgłę nad przewodami po ciemku. Jeżeli będzie "dyskoteka" to do wymiany
2. Zacząłbym jednak od sprawdzenia świec zapłonowych i oporu uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej
Nie dawno podobny problem przerabiałem szarpał w dolnych zakresach obrotów do 2500, sprawdzałem PWN, świece, a w końcu do wymiany były cewki (podmieniłem od kolegi). Zakupiłem nowe na allegro przejechałem ok. 900 km i jest OK.
Okazało się, że dobrze typowałem, wymieniłem PWN (MM) i jest OK (odpukać...).
Przy okazji przeczyściłem filtr powietrza, oj dobrze tam zajrzeć od czasu do czasu między wymianami, dobrze...
