przerywa
jak troszke przegonie autko to zaczyna przerywac tak jakby robilo sie podcisnienie w baku (sprawdzilem to nie to) najpierw zaczyna brakowac mu mocy, pozniej idzie tylko na wolnych obrotach a jak sie zatrzymam to wolne obroty są bardzo niskie i bardzo nierówne, ale co jeszcze zauwazylem jak jade i zacznie przerywac wystarczy wyłączyć silnik i odrazu odpalić (jadac) i problem znika na kilka minut, a pozniej zauwazylem tez ze otwarcie przepustnicy do konca pomaga zeby.GIF i ogolnie jak go troche przetrzepałem po dziurach to mu przeszlo zeby.GIF
> mam taki ciekawy problem
> przepustnicy do konca pomaga i ogolnie jak go troche
Wydaje się, że układ zasilania (pompa, przewody, regulator ciśnienia, może nawet filtr) nie nadążają.
a podmieniłeś w końcu ten czujnik położenia przepustnicy ?
to dlaczego idzie po otwarciu przepustnicy do konca i dlaczego po przetrzepaniu go po dziurach przeszlo mu ?
ten sam problem mialem w moim 1.2 8v co ty masz. Z tym że u mnie po miesiacy samo mu przeszło i przerodzilo sie w przerywanie na niskich obrotach i do ok 2-2,2tys/obr potem juz nie czuć żadnych szarpnięć.
byłem na diagnozie kompa i błedow brak.
winny jest układ WN - tylko że kable i swiece sa nowe , cewki ok bo były podmieniane.
ale bede dalej meczył kable i swiece bo to raczej tu leży wina.
a po tym co pisałes to masz identyczny problem jak u mnie.
> szarpnięć.
> były podmieniane.
> pobaw sie z WN
jak narazie u mnie problem ustał... ale mysle, ze bede musiał zrobić pożądnę połączenie masy
