przewód hamulcowy
no więc podczas wymiany zbiorniczka spryskiwaczy nieopatrznie uszkodziłem przewód hamulcowy przedniego prawego koła...
Jak jest z wymianą?
z tego co zauważyłem trzebaby się mocno napocić by go wstawić...
Na co uważać czego unikać
kupić nówkę czy szukać na szrocie?
czy w ogóle idzie dostać nówkę tylko na jedno koło od pompy do koła ?
Pozdrawiam i dzięki z góry
kupisz spokojnie jedna sztuke, pewnie bedzie miedziany a nie jak w oryginale stalowy
takze powodzenia
> Jak jest z wymianą?
Ja wymienialem i skończylo sie na tym że poukręcały sie przewody, były zapieczone nakrętki łączące i cały od pomy nowy trzeba było kupić.
kupić najlepiej nówkę, uważaj na śrubę jak będziesz go odkręcał od pompy do tego potrzebujesz dobry klucz najlepiej oczkowy wtedy ucinasz ten przewód i wszystko ładnie dalej dasz radę kluczem o którym wcześniej wspomniałem. Następnie uważaj na nowy przewód miedziany łatwiej się wygina niż oryginalny więc uważaj żebyś gdzieś za bardzo go nie zagiął bo wtedy będzie problem z dojściem płynu. No i ostatnie ale to chyba oczywiste i chyba o tym wiesz że po założeniu należy odpowietrzyć hamulce i najlepiej od razu wymienić płyn na nowy
Sprzedawca w moim sklepie powiedział że nie mają przewodów dedykowanych już wygiętych. Powiedział żebym sobie zmierzył przewód i dostanę przewodzik do wygięcia samemu.
Na szcześćie klucz oczkowy mam.
Co do odpowietrzenia oczywiście należy to zrobić na wszystkich kołach zaczynając od tylnego prawego?
a ilość płynu... starczy 0,5 ?
> Pozdrawiam
