Użytkownicy SCENICA i hamulec pomocniczy elektryczny
jak to działa? a czy hamulec działa jak akumulator jest dno np na mrozie, czy mozna przeholowac pojazd z zaciagnietym wczesniej hamulcem, ciekawi mnie to i prosze o pare wskazowek.Słyszałem ze komputer tym steruje ze po wyłaczeniu silnika zaciaga sie automatycznie reczny, a jak w czasie jazdy silnik zdechnie to automatycznie blokada koł?? prosze o wyjasnienie tego zagadnienia bo to ciekawe. dzieki z gory.
Dokladnie, zaciąga się automatycznie po wylaczeniu silnika a zwalnia się kiedy na kola zadziala moment obrotowy. Ale nie zwolni się jak będziesz chcial ruszyć puszczając tylko sprzęglo, zawsze musisz dodać gazu. Hamulec możesz wylączyć (np na okres zimowy), specjalnym wylącznikiem ukrytym w schowku. Jak dla mnie rewelacja, zwlaszcza przy ruszaniu pod górę, nie zjedzie nawet 1 mm.
> mm.
Oki działanie ktore opisałes jest podobne a nawet takie samo jak przy klasycznym recznym, z tym sie moge zgodzic.
Ale to ze mozna go wylaczyc na zime to jest dlamnie ciekawe, czy w zimie niema gorek, czy nie trzeba uzywac recznego( wiem ze sa tacy ktorzy wogole nie uzywaja recznego, ani w lecie ani zima), ale wytlumacz mi jeszcze jedno jak wygladaloby twoje hamowanie jak peknie lub uszkodzisz przewod hamulcowy, poprostu nozny ci nie dziala hamujesz awaryjnie i tylko recznym, jak to wygladałoby z takim elektrycznym hamulcem. (czego ci nie zycze)
ale na zimę wyłączasz chyba sam tryb elektroniczny a tryb manualny ręcznego masz cały czas. Tak mi się wydaje przynajmniej spineyes.gif ale poprawcie mnie jakby co!
> ręcznego masz cały czas. Tak mi się wydaje przynajmniej ale
Ale w tych samochodach niema normalnej dzwigni recznego hamulca??? hyba ze sie myle???
> hyba ze sie myle???
aaa to chyba, ze tak - nie widziałem, nie dotykałem - opierałem sie na przypuszczeniu 270751858-jezyk.gif
takie coś w necie znalazłem:
"Hamulec ręczny. W większości przypadków to wajcha wystająca z podłogi między fotelami. W Sceniku jest inaczej, ładniej, lepiej, praktyczniej. Hamulec postojowy przyjął formę przycisku, który schowano po lewej stronie deski rozdzielczej. Nie musi być w łatwo dostępnym miejscu, gdyż jest inteligentny i samowystarczalny. Aktywuje się wraz z wyłączeniem silnika i dezaktywuje przy ruszaniu. Oczywiście, kiedy jest na gwałt potrzebny, można go użyć. Bardzo praktyczne, miłe i użyteczne."
linka do artykułu: KLIK
Jest dźwignia którą możesz w czasie jazdy ew. w każdej innej chwili pociągnąć i włączyć ręczny. Czytałem, że renówkami kręcą bączki na ręcznym.
Co do awaryjnego hamowania to nie wiem, ale muszę się dowiedzieć, bo to istotne zagadnienie.
Wyłącznik awaryjny o którym pisałem wcześniej, służy również do zwolnienia hamulca w przypadku awarii akumulatora.
> na ręcznym.
To chyba oszukuja system albo sa szybcy w ciaganiu tej wajchy bo mozesz zaciagnac on lekko napina i pod naporem kol znow puszcza.
> hyba ze sie myle???
Nie ma jest takie cieglo elektryczne.
Hamulec przez 3 lata nigdy nie zamarzl a auto stalo na mrozach do -35 stopni. .
Mylisz sie. Jezdzis tak samo przez caly rok i nic nie kombinujesz.
Słyszałem ze
Zaciaga sie jak sam zgasisz silnika a konkretnie jak na postoju naciszniesz guzik stop.
Puszcza albo pod naporem kól, albo sam go zwalniasz kciukiem. Jedno jest pewne, że nie jest to już takie latwe jak w tradycyjnym.
> stopni. .
Dokladnie, u mnie druga zima i nic się nie dzieje. Nie ma się czego obawiać, o ręcznym można zapomnieć, tylko uprzyjemnia jazdę.
a czy to jest we wszystkich scenikach czy tylko tych nowszych?? no i czy jakaś inna renówka to ma?
Nie we wszystkich, zależnie od wersji wyposażenia. NIe wiem jak w mniejszych, ale napewno dostępny od Meganki w zwyż.
Najtansza wersja tego nie ma tylko taka wielka wajche jak w lublinie. Poza scenicem montuja to jeszcze w lagunach II po FL i chyba w lagunie III.
> lagunie III.
W Lagunie II przed LF też montowali (czyli od początku produkcji L II).
> II).
nie widzialem ani jednej takiej ale wierze na slowo.
Masz rację ok.gif, w LII ph 1 taki typ hamulca nie byl montowany. Mea culpa.
> Masz rację , w LII ph 1 taki typ hamulca nie byl montowany. Mea
> culpa.
