Wspomaganie przestalo dzialac :(
Pacjent CC po swapie - dostal wszystko od swojego mlodszego brata, praktycznie tylko buda jest od CC 893goodvibes.gif . Wszystko dzialalo przez ponad dwa lata bez zarzutu az tu nagle wczoraj wspomaganie przestalo dzialac kontrolka po odpaleni auta nie gasnie..
Sprawdzono bezpiecznik i dla pewnosci zresetowano kompa co jeszcze nalezy sprawdzic, gdzie jest jakis przekaźnik?
Podłączyć kompa ze wspomagania pod program diagnostyczny. Od razu będziesz wiedział co jest nie tak. tak szukanie igły w stogu siana.
> siana.
Zanim wywali sie kase to wole w miare mozliwosci samemu posprawdzac, wiec moze ktos cos podpowie cfaniaczek.gif
kurcze ciężka sprawa ci powiem cokolwiek zdiagnozować bo to ogólnie nie jest zbyt skąplikowane, tz. jeżeli chodzi o części składowe, elektronika głównie i silniczek. Masz komputer sterujący wspomaganiem on jest podłączony do kompa z silnika i do czujnika w skrzyni (ten czujnik lubi padać ale nie wiem czy jego padu spowodowałoby totalny brak działania wspomagania) no i oczywiście silniczek wspomagania. cokolwiek wydostać na zewnątrz z tych elementów to rozbieranie pół auta. A podpięcie do kompa to minutka i wszystko jasne, mi to robi mój zaprzyjaźniony mechanik za friko, wiec może poszukaj jakiegoś kumatego mechanika w okolicy, nie trzeba od razu jechać z tym do aso i płacić chorych pieniędzy.
Przeglądnąłem knige i na schemacie zestawieniu elementów układu wspomagania nie ma zaznaczonego żądnego przekaźnika, jest tylko bezpiecznik. I wygląda na to ze jest on gdzieś indziej prawdopodobnie przy komputerze od wspomagania a ten niby jest na ściance grodziowej pod dywanikiem przy nogach pasażera. Jutro jak bede miał aparat to mogę porobić zdjęcia stron z knigi i ci je przesłać.
> je przesłać.
Bezpiecznik jest napewno w komorze silnika w tym przypadku kolo akumulatora. A komputer syterujacy to jak wyglada, bo jest taka puszka chyba wlasnie na sciance grodziowej. Jezeli to jest sterownik od wspomagania to mam mozliwosc przelozenia na chwile od swojego SC.
> musisz podłączyć pod kompa i zczytać błędy
> pada często centralka lub silnik
W weekend najpierw sprobuje przlozyc centralke, jak to nie pomoze to wtedy na kompa.
ps. a masz moze na stanie te elementy co wymieniles? No i ile worków zlota kosztuja 893goodvibes.gif
komputer od wspomagania patrząc na rysunek w knidze przypomina komputer silnika.
> komputer silnika.
komputer wygląda tak:0
i jest zamocowany na scianie grodziowej na wprost lewarka zmiany biegów 893goodvibes.gif
> wtedy na kompa.
> zlota kosztuja
coś tam leży na półkach:d
sprawdzę w środę i na priv zapytaj wtedy odpowiem
> biegów
Patrzac na zdjecie juz sobie przypominam jak mocowalem to w CC. Podmienie sterownik i sprawdze. jak cos to uderze na GG lub mail.
> biegów
pewno tak, ja pisałem tylko to co wyczytałem w knidze, schodzić do auta mi sie nie chciało i sprawdzać:P
Sterownik sprawdzony w moim SC - dziala. Zaczelismy mierzyc napiecie na poszczegolnych przewodach, az doszlismy do dwoch przewodow co zasilaja silniczek wspomagania - pojawia sie na nich wieksze napiecie podczas obracania kierownica - wniosek chyba taki ze silniczek uwalony bo centralka reaguje na ruchy kierwonica i podaje napiecie do silniczka, tylko ze on ani drgnie frown.gif
