wyjęcicie rozrusznika sc1.1mpi
nawalil rozrusznik - jak go sprawnie wyjac ? wydaje mi sie ,ze trzeba najpierw alternator sciągnać ? ale może ktos podpowie jak po kolei aby byl sprawnie smile.gif
alternator nie ruszasz, najlepiej z kanału to robić bo od góry z tego co pamiętami to idzie tylko jedna śrube wykręcić a są trzy, ewentualnie fura na lewar, włazisz pod i wykrecasz dwie pozostałe
Masz dwie śruby, jedna wkręcana od prawej a druga od lewej strony; jedną odkręcasz od góry- ta przechodzi od srtony skrzyni i gwint ma w rozruszniku, druga wykręcana z kanału w sposób klasyczny. Najpierw odłączasz akumulator, potem odkrecasz śrubę górną, potem wchodzisz pod samochód i od dołu odkrecasz drugą śrubę. Następnie opuszczasz rozrusznik i opierasz go z przodu (od strony bendiksa) o krawedź miski olejowej i z tyłu uzyskujesz dostep do kabli elektrycznych.
a od gory to nie wiem jak rekę wlożyć - ale może jak sie zdejmnie filtr powietrza bedzie cos więcej do zobaczenia ?
> kanal mam i widziałem tylko jedna śrubę
Druga śruba jest od strony skrzyni biegów- nie trzeba demontować filtra powietrza! Klucz nakładasz od strony kierowcy (od lewej a właściwie od prawej, jak stoisz przodem przy otwartej klapie). Śruba ta przechodzi przez obudowę skrzyni a gwint ma w korpusie rozrusznika. jest to zwykła sruba M8.
dam se ręke uciąć ze mocowany jest na trzy śrubki
> Nie polecam- można stracić ręke
na 3 jest
chyba ze ta 3cia nie jest przykręcona smile.gif wówczas jest na 2óch. biglaugh.gif tak jak u mnie sciana.gif
> chyba ze ta 3cia nie jest przykręcona wówczas jest na 2óch. tak
> jak u mnie
jeśli jest na 3 to na pewno trzeba wyjąć alternator - bo ja tak myslalem ,ze jest na 3 - 2 widać a 3 jeśli jest - dojście tylko po wyciagnięciu altka
nie trzeba wyjmowac robilem to XX razy
nie trzeba altka ruszac.
bez problemu jest dojście - najlepsze z kanału bo z góry to troche ciezko by było
wiedziałem że na 3 nie dawno był swap więc pamiętam altka nie trzeba ruszać ja to nawet bez kanału zrobiłem
> Po pierwsze odpinasz aku potem są trzy śruby 13 , dwie odkręcasz od dołu i jedną od góry( nad skrzynią ) odkręcasz przewody ( 1-stacyjki, 2-aku i altka) i to wszystko Pozdro mar04
Jak wyjmiesz rozrusznik, to napisz (plis) na ilu śrubach był przykręcony. U mnie były dwie śruby (po przekątnych) a w trzecim punkcie był taki kołek sprężysty ustalajacy. Czyżby zapomnieli u mnie dać trzeciej śruby, czy też na dwóch miało być hmm.gif Mam rozrusznik Denso, ale numerów to już nie zapisałem.
> ciezko by było
ale czy tak jest w modelu 1.1mpi ? ja tej 3 sruby nie widzę i nie wiem jak wlozyć klucz bez wyciagnięcia altka ?- tam nie ma miejsca !
hejo ja dołącze sie do tematu ciezko samemu jest naprawić rozrusznik? co trzeba zrobić by go wmiare samemu zrobić
najcześciej padają łożyska (dwie tulejki) szczotki wymienic, ewentualnie przetoczyc komutator, bendiks wyczyscic i lata dalej
> miejsca !
heh da rade bez kanalu pod blokiem biglaugh.gif zwyklym kluczem oczkowym
