Padly swiatla NAGLE!!!! HELP
To jest tak przyjechalem sobie samochodem zaparkowalem i bylo wszsyko ok. zgasilem auto nie wylaczajac swiatel. Po 30min wsiadam przekrecam kluczyk zapalily sie swiatla wiec pstryknalem wylacznik zeby byly wylaczone przy rozruchu. odpalilem auto a potem juz sie nie wlaczyly;/ bezpieczniki cale zarowki tez.... 0 pomyslow a auto potrzebne na rano confused.gif
Dodam ze kierunami cos sie dziala dziwnego jakis czas temu tzn przerywal przerywal a nagle sie zacinal w pozycji wylaczonej i swiecila kontrolnka kierunkow az do momentu kiedy wyl wlaczylem jescze raz lecz to ustalo po jakims czasie
co działa co nie działa ?
ja miałem tak że działały mi pozycję i długie ( ale tylko te do mrugania )
okazało się że jakiś kabel się gdzieś tam przeciął/przetarł i nie było na przekaźniku prądu...
zrobiłem druciarstwo bo zanim bym znalazł kabel to by się zeszło.
Mianowicie z przekaźnika ogrzewania szyby zrobiłem mostek do przekaźnika świateł i mam mijania włączane przyciskiem ogrzewania szyby
Sprawdź czy prąd jest na włączniku
i czy jest na przekaźniku jęśli jest to padł przekaźnik
A nie grzebałeś czasem przy instalacji elektrycznej.
Piszesz ze cos ci migacze nawalały,sprawdz czy masz bezpiecznik odpowiedzialny za dzwignie pod kierownica(taki jest w SC)wypnij go i zobacz czy dzialaja switla
> dziala wszystko prucz swiatel mija nia
ja takie objawy miałem przy uszkodzonym włączniku świateł.... nowy kosztuje grosze
pzdr
juz zrobione przekaznik padl....
Miałem ten sam efekt o dziwo wymieniłem sam przełacznik uruchamiania świateł i zaczęło działać (płaciłem 15zł)
