kierunek nawiewu - klopot potrzebna porada
niestety cos sie spier...tegowalo
rano wsiadlem a ze zaczely szybki parowac tyo chcialem nawiew tylko na szybe ustawic (byl na szyba-nogi) zlapalem za pokretlo i opor to ciut mocniej i poszlo ale niestety cos sie skopalo i teraz niezleznie od tego jak ustawie pokretlo od kierunku nawiewu zawsze wieje nogi-szyba....
i co z tym poczac? czy da rade w warunkach polowych cos dlubnac? i ewentualnie gdzie i co?
czy niestety aso?
> czy niestety aso?
pewnie niestety aso...
> czy niestety aso?
o ile dobrze pamietam to Vito kiedys mial problem z pokretlem nawiewu, poszukaj w archiwum albo zagadaj do Vitka
U mnie spadła linka przy dmuchawie. Jak sie położysz na podłodze od strony kierowcy i zajrzysz pod deske rozdzielcza to powinno byc widac tryby (białego koloru u mnie) i trzpien na który wchodzi linka. Teoretycznie nie powinna wyskoczyc bo jest zabezpieczona ale u mnie tak sie zdarzyło.
Objawy masz podobne, dodac tylko moge ze pokretło bardzo lużno sie obracało.
> Ty to masz pamieć
> obracało.
OK dzieki zerkne przy najblizszej okazji
pokretlo - napewno chodzi lzej niz chodzilo
> Ty to masz pamieć
dzisiaj wreszcie znalazlem chwile i ... rzeczywiscie spadlo cieglo - wiecej czasu zajelo jakies wpasowanie sie tam zeby je nalozyc niz samo zalozenie:)
ja sie troche nameczyłem z załozeniem
poszlo banalnie prosto - w najgorszym wypadku mozna odkrecic ten bialy trybik i wtedy bez problemow sie nalozy
