sd455 Napisano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Witam ja po sąsiedzku. Jestem zdenerwowany, więc prosze o wyrozumiałość, auto to Fokus 1 gold fx 1,6 benzyna 2005 Dwa dnia temu jak odpalałem auto to odczuwałem jakby silnikiem trzęsło, albo budą i odpalił z lekkim trudem. Samochód stał przez kilka dni bez uzbrojonego alarmu. Dziś chciałem odpalić i wziąłem kluczyk taki płaski przekręcam i nic, natomiast licznik wariuje zapalają sie kontrolki i mrugają np.: abs, swiece żarowe, air bag, olej, aku, itp i wskazówki od prędkościomyerza i obrotów jednocześnie poruszają sie do góry tak z pół centymetra i opadają i znów w góre i opadają(tak szybko kilka razy) i słychać dźwięk jak sie nakręca stary budzik, (tttrrrrr) włącza sie dmuchawa. Trwa to z 10 sekund. Nawet nie zakręci rozrusznikiem,tak sobie myśle no to wezme drugi kluczyk z centralnym i nic dalej to samo. Natomiast alarm działa i centralny też. Czyżby imobilajzer sie zepsół czy co? Czy miał ktoś z was taki przypadek, prosze o porade co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 > Witam ja po sąsiedzku. Jestem zdenerwowany, więc prosze o > wyrozumiałość, auto to Fokus 1 gold fx 1,6 benzyna 2005 > Dwa dnia temu jak odpalałem auto to odczuwałem jakby silnikiem > trzęsło, albo budą i odpalił z lekkim trudem. Samochód stał > przez kilka dni bez uzbrojonego alarmu. > Dziś chciałem odpalić i wziąłem kluczyk taki płaski przekręcam i nic, > natomiast licznik wariuje zapalają sie kontrolki i mrugają np.: > abs, swiece żarowe, air bag, olej, aku, itp i wskazówki od > prędkościomyerza i obrotów jednocześnie poruszają sie do góry > tak z pół centymetra i opadają i znów w góre i opadają(tak > szybko kilka razy) i słychać dźwięk jak sie nakręca stary > budzik, (tttrrrrr) włącza sie dmuchawa. Trwa to z 10 sekund. > Nawet nie zakręci rozrusznikiem,tak sobie myśle no to wezme > drugi kluczyk z centralnym i nic dalej to samo. Natomiast alarm > działa i centralny też. Czyżby imobilajzer sie zepsół czy co? > Czy miał ktoś z was taki przypadek, prosze o porade co robić? na[poczatek sprawdz stan naladowania akumulatora i na wszelki wypadek nal;aduj go dobrze. Pozniej zobacz czy jest tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieboraku Napisano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 > na[poczatek sprawdz stan naladowania akumulatora i na wszelki wypadek > nal;aduj go dobrze. Pozniej zobacz czy jest tak samo. potwierdzam. sprawdz aku, bo warujajace wskazowki w foce znacza, ze cos nie teges z nim. zrob tez test serwisowy (wylacz stacyjke , wcisnij przycisk kasowania licznika i trzymaj, wlacz stacyjke w pozycje zaplon, trzymajac przycisk - uruchomi to test), i zobacz, czy wszystko OK (mozesz na slabym aku). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sd455 Napisano 2 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 A ile sekund trzymać przycisk zanim włącze stacyjke, czy nic nie zepsuje, czy w serwisie sie nie kapną, że robiłem coś takiego? Jak przebiega ten test? Ojciec jeszcze nie wie, narazie..,a aku sprawdze jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 > A ile sekund trzymać przycisk zanim włącze stacyjke, czy nic nie > zepsuje, czy w serwisie sie nie kapną, że robiłem coś takiego? > Jak przebiega ten test? > Ojciec jeszcze nie wie, narazie..,a aku sprawdze jutro. A cos taki wystraszony jest? Test jest dla ludzi i trzymaj przycisk do czasu az nie zacznie sie cos dziac. Ile to auto ma przebiegu bo mysle ze glownym problemem jest to ze wiecej stoii jak jezdzi a tego samochody nie lubia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieboraku Napisano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 > A ile sekund trzymać przycisk zanim włącze stacyjke, bez roznicy, wcisnij, wlacz stacyjke trzymajac go wcisnietego. mozesz tez tak auto odpalic - widac wtedy obroty, temp. etc. > czy nic nie > zepsuje, czy w serwisie sie nie kapną, że robiłem coś takiego? nie > Jak przebiega ten test? na wyswietlaczu kilometrow wyswietlac Ci sie beda kolejne pozycje - poszukaj moje posty, gdzies dawalem linki do konkretow. Pokazuja rowniez bledy zdiagnozowane przez komputer. Zdaje sie (al nie jestem pewien) jest tam cos o ladowaniu/stanie aku... > Ojciec jeszcze nie wie, narazie..,a aku sprawdze jutro. powodzenia EDIT: oszczedze Ci ciezkeij pracy - klikaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sd455 Napisano 2 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 wystraszony, bo zawsze jak za coś sie zabiore to zapsuje. Fura ma ponad 17 kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 > wystraszony, bo zawsze jak za coś sie zabiore to zapsuje. Fura ma > ponad 17 kkm Czyli mam racje malo jezdzi duzo stoii. Naladuj dobrze akumulator zanim wybierzesz sie do ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 > potwierdzam. sprawdz aku, bo warujajace wskazowki w foce znacza, ze > cos nie teges z nim. zrob tez test serwisowy (wylacz stacyjke , > wcisnij przycisk kasowania licznika i trzymaj, wlacz stacyjke w > pozycje zaplon, trzymajac przycisk - uruchomi to test), i > zobacz, czy wszystko OK (mozesz na slabym aku). Przy okazji testu mozna zobaczyć taki bardzo fajny widok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieboraku Napisano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 > Przy okazji testu mozna zobaczyć taki bardzo fajny widok test zegarow - wszystko pasi oprocz 120*C cieczy chlodzacej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
