Padła nagrzewnica i regulacja nawiewu????
mam 2 "palące" problemy z moją padaką (P1 55S 98r.)
1. Nie mam ciepłego powietrza, czasem tylko przez chwilkę (parę minut) poleci coś ciepłego przy szybszej jeździe i to wszystko. Sprawdzałem czy nie spadła linka z pokrętła do regulacji, ale wygląda że jest w porządku.
Co mogę jeszcze zrobić we własnym zakresie?
Czy mogła polecieć nagrzewnica?
2. Regulacja nawiewu - działa tylko najwyższy bieg, przy pozostałych, wentylator nie włącza się
Jakiś przekaźnik może - kompletnie nie mam pojęcia jak to działa
Pomocy!
> Witam,
> Pomocy!
2 punkt to będzie opornik dmuchawy. Jest zamontowany koło dmuchawy. Koszt używanego ok 30 zł.
> Pomocy!
daj nurka pod schowek pasażera i masz tam rezystor wiatraka nawiewu
są 2 typy - u mnie było Valeo - odlutowała się jedna blaszaka
przestrzegam tylko przed próbą demontażu osłonki plastikowej (w celu lepszego dostępu do lutowania) - może się okazać, że będziesz musiał kupić nowy zlosnik.gif (jakieś 90-100 pln - tak sądzę)
> Witam,
Odpowietrzyc układ chłodzenia - powietrze zbiera się w najwyższym punkcie,czyli w nagrzewnicy i nie leci ciepło - jak przygazujesz(wyższe obroty)pompa przeciska trochę wody przez nią i masz ciepło biglaugh.gif
Ale gdzie poleciec? biglaugh.gif Mogłaby ciec - będzie ubywac dużo płynu,śmierdziec nim w środku i pod dywanikiem pasażera mokro będzie.
Taki oporniczek do sprawdzenia/wymiany.
> Pomocy!
W szukajce dużo jest na obydwa tematy - i opornika i odpowietrzania.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Wymontowałem ten opornik i faktycznie nie ma przejścia na bezpieczniku termicznym. Po założeniu, paru drucików niższe biegi wróciły smile.gif. 20.GIF
Rozumiem, że ten bezpiecznik chroni konstrukcje opornika przed przegrzaniem? Można pojeździć ze zwartym na krótko, to czasu wymiany bezpiecznika?
Tak mie się zdaje - tylko ze zwartym na krotko to możesz spalic ten opornik,a to ponoc drogie rzeczy panie są biglaugh.gif choc z drugiej strony bezpiecznik powinien wyłączac jak sie przegrzewa opornik - ja mam całe życie dmuchawę na 1 i niggdy się nic nie przegrzało niewiem.gif
> założeniu, paru drucików niższe biegi wróciły .
Z jakiejś przyczyny sie spalił-i to nie jest jego wina-lecz najprawdopodobniej coś dzieje sie w wentylatorze który należy oczyścić i przesmarować jak również sprawdzić szczotki i komutator.
Co do nagrzewnicy-odpowietrzyć
