Płyn G11 (?) - czym uzupełnić poziom ???
W moim Goferze MK3 ubyło trochę płynu chłodzącego. Stan "na zimno" mam na okolo 2cm poniżej minimum. Układ prawdopodobnie zalany jest płynem G11 (kolor niebieski). Czym tzn. jakim płynem mogę uzupełnić poziom bez obaw o siakieś zwazenie itp historie ??? Przeglądałem specyfikacje kilku płynów na stronach www ale na nic konkretnego nie trafiłem sick.gif
Edit: w arch trafiłem na info, że G11 jest mieszalny z G12+ i jeśli będę zmuszony to taki zakupię. Proszę o info czy można uzupełnić poziom "zwykłymi" płynami tzn Borygo, Qual, Kuler itp
Ja znowu słyszałem, że oba płyny są niemieszalne ze sobą. niewiem.gif Ja miałem u siebie oryginalny G11 i przepłukałem układ i zalałem g12+ z wodą destylowaną.
Paweł
> Ja znowu słyszałem, że oba płyny są niemieszalne ze sobą. Ja miałem
> wodą destylowaną.
Wlasnie sie zastanawiam. G12 to ponoc gotowy plyn niemieszalny z G11, G12+ to koncentrat do -70st C do rozrobienia z woda destylowana. To jak sie ma to do info znalezionego w arch gdzie napisano ze G11 mozna mieszac z G12+, ale juz z G12 nie mozna spineyes.gif
Nie mam pojęcia jak ma się to do info z archiwum. Ja zrobiłem tak jak napisałem. A G11 jest w sprzedaży, szukałem na necie i widziałem, bodajże jakieś 20 kilka zł
Paweł
> za 1,5 l. Poza tym czy G11 był niebieski ??
> Pozdrawiam
> Paweł
Ja G11 nigdzie znalezc nie moge bo podobno jest od dluzszego czasu wycofany ze sprzedazy. W jego miejsce jest wlasnie G12+ i mozna go kupic najtaniej w aso skody po okolo 25zl/1,5l koncentratu lub allegro 17-18zl. G11 jest koloru niebieskiego
Prestone chwali sie, ze ich plyny mieszaja sie wysmienicie z kazdym innym (wiec pewnie z G11 tez) i nie wplywaja na kolor mieszaniny. Jakis czas temu dolalem tego specyfiku (bo nie bardzo wiem czym poprzednik zalal uklad) i nie stwierdzilem, aby cos niepokojacego sie wydarzylo - nic nie wybuchlo, nie wykipialo, nie zagotowalo sie, chlodnica nie pekla... zlosnik.gif
Ja też szukałem pod koniecc października G11 i gdzieś na necie znalazłem ale teraz też nie mogę. Jakbym znalazł to dam znac. A tak jak kolega niżej pisze moze wlac to i będzie git.
Moze pomoze:
"Do cieczy chłodzącej stosuje się różne dodatki, które są rozróżniane po zabarwieniu. Zielony środek chroniący przed zamarzaniem zawiera krzemiany i ma oznaczenie VW/Audi G11-A8C, natomiast czerwony środek nie zawiera krzemianów i ma oznaczenie VW/Audi G12-A8D. Uwaga. Nie wolno mieszać ze sobą środków G11 koloru zielonego i G12 koloru czerwonego, dodawanych do cieczy chłodzącej, gdyż grozi to poważnym uszkodzeniem silnika. Układ chłodzenia w samochodach do VI.1996 był wypełniany u producenta cieczą chłodzącą zawierającą zielony środek G11. Do uzupełniania wolno stosować tylko środek G11 lub inny z napisem "zgodny z VW/Audi-TL-774-C", np. Glysantin-Protect-Plus/G48.
Układ chłodzenia w samochodach od VI.1996 jest wypełniany u producenta cieczą chłodzącą z czerwonym środkiem G12. Do uzupełniania wolno stosować tylko środek czerwony G12 lub inny z napisem "zgodny z VW/Audi-TL-774-D", np. Glysantin-Alu-Protect/G30.
Do nowszych samochodów można stosować chroniący przed zamarzaniem G12 Plus (TL-VW-774-F), który ma kolor liliowy. Liliowy środek G12 wolno mieszać zarówno z zielonym G11, jak również z czerwonym G12."
pozdr,
Piotrek
Znalazlem w necie coś takiego . Jutro bede w okolicach aso skody to wstapie i sie zapytam. Jesli cena bedzie zaporowa to zamowie tego fridexa G11 ok.gif
